Текущее время: 17 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: HP DV9700 кулер постоянно работает на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 17:14
HP DV9700 кулер постоянно работает на максимальных оборотах.Подскажите в чём причина.Материнская плата AT5.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 кулер постоянно работает на максимальных оборо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 17:21
Не очень понятно, он загружается до рабочего стола?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 17:32
Все прекрасно работает.Загружается.Но кулер постоянно вращается на максимальных оборотах не сбавляя их.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 17:44
Забыл написать.Ноутбук после замены севера и видео.Посмотрел по схеме сигнал управления вроде уходит сразу в мульт.Если что поправте если не прав.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 00:13
Попробуйте разные версии BIOS. Например на ноутбуках ASUS это помогает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:23
Не увидел - а температура процессора и видео в норме?
Схема на quanta AT5 - не проблема. Напрямую в мульт не получится, ключ как минимум должен быть.
Может пробит, может замкнуто чего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 19:16
Нет ключа - он в нутри вентилятора.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 09:14
Температура видео и процессора в норме.Мелочь проверил.Всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:21
Стесняюсь спросить - вентилятор другой подкидывали? У меня много попадалось с других сервисов с отключенным шимом. Бывает что шим сдох, в этом случае вентиль и будет так крутится. Озвучьте какие напряжения на коннекторе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:30
Сигнал с датчика оборотов вентилятора до кбц доходит? нет обрыва?
Можно конечно тупо попробовать кбц махнуть, может она чудит.
А вообще смотреть, что творится на смбасе ( 5 страница схемы, Q4,Q5).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах
JamesDouglas
6026
21 мар 2015, 12:57
JamesDouglas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
DeaD_KondraT
08 май 2019, 18:43
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U41J (U41Jf) Кулер работает на максимальных оборотах
Romanb1972
1212
02 июн 2019, 19:52
Romanb1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах
grayrock
05 окт 2015, 15:35
grayrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, flydim33, Зайдуллин Эмиль и гости: 27
