Текущее время: 02 июн 2024, 12:17
Руслан79
Заголовок сообщения: UE40D6100SW обойти защиту по подсветке. Добавлено: 15 ноя 2019, 21:18 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 11:28 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 41 Откуда: Челябинск
Модель тела-UE40D6100SW На текстолите:Genoa_S_3D_EU BN41-01604C SDP1001, SDP94, SiI9489ACTUC, WT61P805, 24C512, KFG1GN6W2D, SDIN5D2-2G, K4B1G16646G-BCH9, RTL8201E, TAS5725 Бп BN44-00458B
Привет. Данный телик личный, лежит в мастерской. Нужно удостовериться в целостности матрицы. Изначально индикатор телевизора мигал как ему вздумается, без какого либо порядка. После разборки на плате увидел явный перегрев проца + всё залито маслом из теплопроводной прокладки. прогрел проц на ик станции. Теперь, телевизор по моему пытается запустится. Индикатор на передней панели мигает, блок питания постоянно перезапускается. Отключив подсветку, получаю два мырга. Майну от блока отцеплял, подсветка не загоралась. Подавал принудительно три вольта на сигнал запуска подсветки, реакции не было. Думаю что подсветка сгорела. Собственно в чём вопрос - как можно обойти защиту подсветки если она сгоревшая? Хочу проверить будет ли стартовать сейчас майна. Буду признателен за любые дельные советы. Благодарю! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- П.С. Цеплял заведомо рабочий блок питания. Всё без изменений.
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: UE40D6100SW обойти защиту по подсветке. Добавлено: 16 ноя 2019, 10:18 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
TROCIK писал(а): Разбирать корыто Написал же. Убедись, что светодиоды целые.
