Текущее время: 16 май 2024, 16:17
Clocker
Заголовок сообщения: dv7-6100er проблема видео Добавлено: 19 авг 2012, 03:37 |
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 01:25 Наличности на руках: 153.60
платформа hpmh-41-ab7400e проц amd a4 3300m видео -HD6750(RS880M) мульт ite8518e пришел - не включается на вскидку кз при осмотре обнаружен кз в питании видео схему нашел аналогичную немного другие мосфеты стоят, но не суть сгорел pq116 был заменен и через 10 минут работы выгорают другие 117 и 118 заменены напряжение 0.9 вольт при включении но проблема в том, что все трое и pl9 греются неслабо (палец держать невозможно) естественно, как только подается питание при переходе с видео проца отработав совсем немного в нагрузке опять кз 117 и 118 замерил сопротивление видео с землей 6,1 ом не маловато ли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv7-6100er проблема видео Добавлено: 19 авг 2012, 08:39 |
Clocker писал(а): сопротивление видео с землей 6,1 ом не маловато ли? Не маловато. При проблемах с ключами желательно менять ШИМ и внимательно смотреть его обвязку. Случается, редко и в дросселе витковое
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv7-6100er проблема видео Добавлено: 19 авг 2012, 12:51 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Дроссели не трогайте, берем осцил и смотрим работу шим. Или меняем ее сразу На вашей плате вроде PL508 на видео?
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv7-6100er проблема видео Добавлено: 19 авг 2012, 23:36 |
PQ522,PQ520,PQ516 - FDMS0308
ruv
Заголовок сообщения: Re: dv7-6100er проблема видео Добавлено: 19 авг 2012, 23:53 |
Бук такой был неделю назад, только фотки остались...
