Текущее время: 07 май 2024, 16:43
den2
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 26 окт 2019, 23:01 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 302.78
Сообщения: 3365 Откуда: оттуда)
Ciber SLasHа держатель тот что я выкладывал в сообщении viewtopic.php?p=710161#p710161 ? Как поставили то ,если как и я заказали линзы под 20 мм конечно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 27 окт 2019, 10:22 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Заказал две линзы ф20 F38,1 и ф18 F127, держатель и тепловизор с подарком:) По скорости доставки выиграли линзы, приехали еще неделю назад, а держатель и тепловизор еще где то катаются:) mzr910 писал(а): В этом барабане одна 20 мм другая 18 а третья мелкая вообще , правда китайские линзы 18 мм в тот 18 не влазят Смотрел в обзорах, о том что линзы не влазят не было ни слова. Приедет буду пробовать. Хотя держатели для линз могут быть разные.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 29 окт 2019, 11:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
den2 писал(а): При установке 20 снимать весь родной бутерброд с барабана Если имеется ввиду набор линз в каждой, то да. Полностью выкидываем внутренности, подкладываем что-то типа шайбы (если этого не сделать, то линза болтается) сверху линза и затягиваем гайку. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 33 секунды: ---------- Фото прикрученного барабана, как обещал:
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 04 ноя 2019, 19:28 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
Ciber SLasH писал(а): Фото прикрученного барабана, как обещал: Но конструкция закрыла камеру и подсветку-фонарик Линзу без разницы какой стороной устанавливать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 05 ноя 2019, 01:38 |
Модератор |
Евгений973 писал(а): Но конструкция закрыла камеру и подсветку-фонарик Мне они без надобности. Евгений973 писал(а): Линзу без разницы какой стороной устанавливать? Пробовал и так и так - разницу не увидел.
Mtv
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 13 ноя 2019, 02:28 |
Сообщения: 18 Откуда: Житомир
nimnul писал(а): почему выбрали именно эту модель ? в основном из за угла обзора и матрицы 320х240 изначально выбирал между HT-A1 и HT-A2 ... хотя HT-A1 не сильно уступает по качеству картинки да и дешевле на 100 уе. все рано никак не мог определиться, и что называется "психанул" и заказал HT-A2 ))) в ремонте в основном габаритная аппаратура: телевизоры, индукционные плиты на 4 и даже на 7 конфорок и тд... иногда возникает потребность мониторить работу нескольких одинаковых силовых модулей одновременно. поэтому при выборе и делал акцент на таком параметре как "угол обзора". ..если бы занимался только мелочевкой , то без раздумий взял бы HT-A1.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 16 ноя 2019, 07:50 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Насмотрелся обзоров и теперь сомнения на счёт Seek Thermal Compact. Как понят не покажет не большие разницы температур и как то линцу мудрить для smd. Тоже самое чеком можно проверить. Flir one не хочется и за того что в нем аккумулятор и разрешение матрицы плохое. Про ht-a1 мне кажется что не удобный по управлению и дисплей 3 дюйма, чёт слишком мелкий что в нем разглядиш. Про его пригодность незнаю. Compact говорят что помехи создаёт если разница в температуре мала На данный момент сложилось мнение что до 30 000 руб с Али. Наверно лучший вариант это ht-18. Сделать на него макролинзу и норм. Думаю не удобные для телефонов которые. Ht18 одной рукой думаю норм держать ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 14 секунд: ---------- Обратите внимание на разницу цены ht-19 c телефона на 6 000 р дешевле. разве такое бывает на Али? думаю хитрый китаец вышлет ht-18 с телефона если покупать. может кто уже заказывал у его?
