Текущее время: 20 май 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 22:23
Доброе время суток Форумчане Vlab. Долгое время верой и правдой исправно служил Lenovo X220 на платформе Wistron Dasher-1.
И вот однажды перестал включатся (выключается) при подсоединении внешнего БП. От батареи стартовал нормально.
Сотрудник отнес его в ремонт "мастерам", Там ему заменили вводной разьем питания..и сказали что ничего более с ноутом сделать не могут...
Как результат, ноут перестал включаться и от батареи тоже...
Я как начальник посмотрел, что купить новую материнскую плату- дешевле ремонта во многих мастерских, ноут старый, ремонт не целесообразен при цене материнки в 3000--3500р., выкинуть жалко...ибо це ВЕШЬ...
Итог, покупаю новую материнскую плату...ставлю в ноут, подкидываю матрицу и клаву...пытаюсь включить без батареи...Ноут не стартует от внешнего БП....
Попробовал подкинуть батарею...от батареи тоже не стартует...
Я в панике..Мля...что такое...мать новая...БП точно исправный, батареи 3 шт в наличии, заведомо исправны. Ноут молчит...Обратил внимание, что при включении внешнего бп, внутри слышан щелчок---искра.
Выяснилось, что "Мастера" поменяли исправный вводной разьем питания на НОВЫЙ, но другой конструкции, где предусмотрен контакт минуса БП с корпусом ноута, и где контакты "+" разьема выведены назад разьема и аккурат замыкают на корпус ноутбука...В результате, КЗ плюса питания в разьеме на массу.
Вытащил разьем, за изолировал контакты, собрал все обратно...
Результат- Ноутбук с новой материнкой уверенно стартует от Сети, но не стартует от батареи, и не стартует от Dock станции- поднимет на пол секунды -секунду напряжения и выключится.
При этом, Батарею опознает и заряжает ее. При вставленной батареи, при старте от Сети, при дальнейшем выключении Сети, продолжает работать от Батареи...Но повторно с нее не стартует.
При старте от сети, при отключении сети, можно работающим вставить в Dock Станцию, и он в ней работает (но только от батареи, запитывая док от себя) , не видит подключенного к доку внешнего БП. При выключении, в доке сам не стартует.
Интересный факт, от лабораторного БП, стартует при подаче питания на клеммы батареи (без самой батареи), но выдает Error 0190: critical low-battery error (так как нет обмена данными по I2C)
Для меня загадка...если он работает от сети, значит тракт питания от сети в норме.
Если он работает от Лабораторного БП с клемм АКБ, значит тракт питания от АКБ в норме.
Почему он не хочет стартовать от АКБ...??? Схема на него у меня есть...помогите разобраться, в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 04:31
Когда ноут от батареи не включенный, что на ACDET? Я бы проверил всё, что на 76 странице
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 12:55
В сторону мусорки, если жалко денег на диагностику. Если сам не умеешь, зачем деньги на ветер кидать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1 (LDB-1) HO225-3.) Сам выключается
inferno3086
972
21 авг 2021, 17:28
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X220 (Dasher-1 LDB-1 MB H02225-3) Не включаеться, нету запуска.
Nmilkin
06 фев 2022, 20:32
Nmilkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) Нет старта
nitrocaster
4272
30 июл 2016, 14:16
nitrocaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос
High_Voltage
18
5848
29 июн 2016, 23:10
High_Voltage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X230 (wistron dasher-2) Нет дежурок
dimmm
2294
20 окт 2017, 11:47
dimmm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vsepo4inim и гости: 20
