Текущее время: 18 май 2024, 09:30
 Страница 1 из 57 [ Сообщений: 1691 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Осциллографы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 09:59
Надоел мне мой старый аналоговый, вот присмотрел себе цифровой осцил: http://www.td-rspr.ru/index.php?option= ... ct_id=2418
только нашел по более адекватной цене (примерно тыр на 8 дешевле), кто что скажет по модельке?
я так думаю что оптимально по цене-качеству...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 12:37
Привез с Китая Rigol DS1052 обшелся с пересылкой 12т.р. , а если бы попутно по делу то 9т.р., по вашей ссылке он стоит за 20т.р.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 13:17
Да, я уже нашел где его можно купить дешевле, с пересылкой получается порядка 13 тыр, может у тебя другой источник, не подскажешь - где покупал?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 05:55
На китайском аукционе http://www.taobao.com набираешь модель осциллографа получаешь кучу ссылок
http://search.taobao.com/search?commend ... ce=search1
кстати этот прибор имеет русское меню и хорошо программно апгрейдится я поднял его частоту до 100Мгц путем изменения модели , фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 21:42
Сколько времени заняла доставка из Китая? Оправдал он Ваши ожидания?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 08:14
А я смотрю в сторону USB осциллографов
Что скажете о такой 2хканальной 100мгц модели
VIRTINS TECHNOLOGY VT DSO-2810F
Купить в Сингапуре через EBAY например (несколько предложений)
описание тут
http://www.virtins.com/VTDSO2810F.shtml
Кстати софт к прибору работает и с аудивходом. Качается там же.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 14:38
Доставка заняла около 3 недель, причем из ник 2 он лежал на таможне.
По повоу USB осциллографа имею PV6501 за его деньги неплохое устройство, его вполне лдостаточно для ремонта низкочастотной аппаратуры БП, UPS, Мониторы ит.д.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:37
А что полоса пропускания его усилителей уже никаго значения не имеет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 06:15
Одна прошивка осциллографа используется на 2 модели 50Мгц и 100Мгц программно через гипертерминал модель можно переключить что и было сделано. По всей видимости полоса пропускания меняется программно например варистором
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 16:06
Зачем использовать USB осцилограф. ИМХО не сильно надежно, USB вещь сама по семе не совсем предсказуемая, Реальнее взять китайский внешни за 350$ или встроенный в компьютер на шине PCI
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 17:21
Т.е. глупые китайцы берут 100MHz железо, заливают 50MHz прошивку и продают подешевле. :-) Ну а "программно например варистором" вообще полный бред. Вы хоть знаете что такое варистор?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:51
описание тут
Мне кажется, такой можно и самому собрать ;)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 14:28
Я описался конечно не варистором, а варикапом кажется так называется емкость значение которой определяется приложенным напряжением ( например в ТВ тюнерах используется ) по поводу программного апгрейда тема полгода назад по этому осцилографу мелькала на радиофорумах и инструкция приводилась что и было сделано. А то что на одном железе работают изделия в разном ценовом диапазоне так это общемировая практика.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 22:04
В последних версиях DS-1052 Rigol пофиксил возможность перепрошивки в 100МГц.
У знакомого такой осцил, вот статейка http://overture.org.ua/?tag=ds1052e
На счет полосы -замер в статье, а в-общем вполне хватит для оценки наличия чего-нибудь на 100 МГц - хватит вполне, но не более.
ЗЫ. Сам привык пользоваться аналоговым - раньше пользовался разным совком от С1-67, 65, 64,79, 99, 114, но после знакомства с TEKTRONIX 475A предпочтение отдаю забугорным мделям. Совок фтопку на люминь и драгмет :-) . Цифровой привлекает разве что экономией места и наличием памяти.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 05:57
Я когда писал про расширение полосы пропускания приложил рисунок , не просто так , там на вхож оссиллографа подана частота 125 Мгц , что можно наблюдать по его показаниям например длительности развертки и запас еще присутствует такое ощущение что 150 Мгц можно легко наблюдать , а такая частота это уже кое что да значит :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 01:46
На сколько Мгц надо что бы хватало на ремонт мат.плат?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 02:23
описание тут
Да, можно. И очень даже хороший аппарат получится: 4 канала по 100 МГц или 2 по 200 МГц. Сам этой идеей загорелся, но еще пока ищу плиску. Вот http://konweer.kiev.ua/index.php?option=com_kunena&Itemid=0&func=view&id=15&catid=8 есть материалы, схемы, прошивки и разводки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:59
Зачем такая гонка за Мгц ? как писал Андрей_АГХ у меня RIGOL DS1052E на 50Мгц который можно прошить под DS1102E(100Мгц) но не вижу в том смыла и так хватает для работы. На молотке к примеру DS1052E стоит 14000, на eBay еще дешевле можно найти и прошить и будет вполне адекватная цена за 100Мгц-вый цифровик.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 02:50
взял себе такой.Пока не жалуюсь
http://oscill.com/
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 16:08
Вот RIGOL DS1052Ehttp://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30573 с бесплатной доставкой. А по поводу пофиксили лазейку, делаем даунгрейт прошивки и дальше превращаем 100Мгц.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 00:05
Остановил свой выбор на RIGOL DS1052D, хочу на днях заказать.кто может сказать для чего можно использовать логический анализатор встроеный в эту модель?Еще вопрос эту модель реально переделать в 100 МГц DS 1152D?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 13:13
killertv, по переделке инфы не встречал. Google Вам в помощ.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 12:37
Я думаю что для ремонта плат гнаться за мегагерцами нет смысла. Так как генерит ли преобразователь или нет бывает важней чем смотреть его фронты и срезы для которых действительно нужна полоса пропускания большая.Осцилл с полосой даже в 20 МГц покажет работает ли ППН и есть ли какой обмен данными на флэшке. Я думаю осциллы с полосами в 100 200 и даже 300 нужны больше разработчикам и настройщикам электронных узлов и блоков
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 14:54
Инструкция по переделке DS1052E
http://embedders.org/category/metki/pre ... ol-ds1102e
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 22:14
вот из китая можно заказать DS1052E http://item.taobao.com/item.htm?id=1964063096 на наши деревяные выйдет около 8000.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 21:46
Заказал свой Rigol DS1052E вот здесь http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30573. Заказал и заплатил 17 ноября. Доставку оставил шаровую. 11 декабря позвонили с почты. Пришлось ехать на главный распределительный узел Укрпочты в своём городе. Мотивировали тем что международные посылки надо забирать у них, а пакеты в своём отделении связи. Посылка вскрывалась таможней, о чём свидетельствовал акт осмотра и скотч таможеного контроля. В акте таможня написала: "Радиприёмник" :-) . Прошивка была 02.04.SP1, продаунгрейдил до 02.02, изменил серийник и модель как написано здесь http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=553.0, делал процедуру через USB, через гипертерминал не получилось. Проапгрейдился обратно до своей 02.04.SP1 уже в виде DS1102E. Rigol DS1052D(тот что с анализатором) тоже можно превратить в Rigol DS1102D. Пока что нельзя ничего сделать, если прошивка версии 02.05. и выше, так что уточняйте при покупке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 09:26
переделка ригола с прошивкой 2.05
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=553.480
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 13:06
Купили вот такое чудо китайской инженерной мысли. Полоса пропускания - 100 Мгц, при периодическом сигнале видно 133МГц, сразу показывает частоту, период, уровень сигнала. Если кому интересно, могу выложить мануал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:51
Купили в Китае не alibaba.com, стоит $307, плюс доставка $140, но все равно дешевле, чем в России покупать. Подкупило, что большой цветной экран (800Х480), небольшой вес. При заказе ищите поставщиков со знанием английского, я долго вел переговоры через google translate по китайски, но это ни к чему не привело... Осторожничают, в конце концов, опросили оплатить через знакомых китайцев... Попросил своего поставщика чипов купить осциллограф и переправить мне - дополнительные траты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 09:54
По доставке - EMC в среднем доставляет за 2 недели. Но перед новым годом на таможне висел 1 месяц...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллографы разные
Serge_L
8013
21 ноя 2018, 19:59
Serge_L Перейти к последнему сообщению
