Текущее время: 02 июн 2024, 09:35
dominusmoertes
Заголовок сообщения: Alienware 13 R2 (LA-C901P) Требуется BIOS Добавлено: 05 ноя 2019, 22:53 |
Сообщения: 12 Откуда: Одесса
Доброго времени суток, коллеги. Имеется сабж с глючным поведением. Долгий старт, периодически не видит винт при старте. Вообще глючно\тормозно ведет себя. Плюс тактовая частота проца держится на уровне 0,39 ггц. Погуглил темы по этой плате, понял что не все так просто с этими биосами. Помогите, пожалуйста, собрать чистый на мою машинку. Свой дамп прилагаю ниже P.S. Если не затруднит - на почту dominusmail@gmail.com
dominusmoertes
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 R2 (LA-C901P) Требуется BIOS Добавлено: 06 ноя 2019, 16:05 |
Как хорошо! Не догадался натравить феникс тул на exe -файл, спасибо за пинок в нужном направлении. Биос-регион уже получил, склею и зашью. Хорошо бы если на этом все и не понадобится возиться с МЕ регионом. Я пытался открыть свой дамп Flash Image Tool-ом, чтобы посмотреть и разобраться с Boot Guard, но программа выдает ошибку, похоже чего то в образе не хватает, а с чистым регионом, который я подсунул, плата у меня не инициализировалась, как и описывал ув. Алексей с дружественного форума. Включается, потребление около 0,3A, через несколько секунд выкл. Несколько таких циклов и потом начинает пищать с прерываниями. Ладно, попробуем зашить склейку из официала и будем смотреть что получится.
