Текущее время: 23 май 2024, 10:17
Sashft
Заголовок сообщения: Lenovo A5500-H не включается Добавлено: 14 окт 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 240 Откуда: Мичуринск
Лежал 1 месяц, все включался, работал как нужно. Пришел через месяц тачскрин, установил, стал включать планшет, а он мертв. От лабораторного блока питания при нажатии Pwr то поднимается до 0.02мА при отпускании падает до 0.0mA соответственно.Куда копать? Кп Стоит Mt6323Ga под компаундом, ничего не трогал пока что и не грел. подключал так же к компму, вообще никак не определяется даже не издает звуковой сигнал. Не может ли это наркыться кварцевый резонатор??
_________________ Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
