Текущее время: 09 июн 2024, 21:24
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 02 ноя 2019, 01:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
NEME$I$ писал(а): Вы сами то понимаете, что пишете, не путайте повер гуд с повер ок Уважаемый NEME$I$, прежде чем писать в оскорбительном тоне , прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО тему , мульт у ТС NCT5571D , что вы пишите с какого даташита? 9 нога на нем ------ вот ни скажу ,сами посмотрите, а то опять че нибуть вам померещится(статика какая нибудь).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 02 ноя 2019, 12:41 |
NEME$I$ писал(а): Из даташита PGOOD (Pin 9) Output power-good indication С какого это даташита , поясните будте любезны.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 02 ноя 2019, 13:08 |
NEME$I$ писал(а): По вашему инженеры у ASUS дураки? Вам задан конкретный вопрос---"С какого это даташита , поясните будте любезны" про pin 9 .Я вас не спрашивал про репаир и инженеров ASUS.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 02 ноя 2019, 15:27 |
NEME$1$ Ну не хамите , про шим я написал только: alex68q писал(а): А зачем вам шим ,не рано ли, а вы тут нафантазировали, я понимаю плата старая ,толковой документации на нее не было и нет ,путаница по шимкам и мультам, на моей rt8841 и NCT5571d.В моем диалоге с ТС мы даже с мультом до конца ни вникли, ну проверили что ресет правильно на постке показывает,чего сразу бежать впереди паровоза, дошли бы и до шима в свое время.А вот с мультом засада на разных платах несколько по разному разведен ,поэтому я попросил замерить на разных ногах и определиться.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 03 ноя 2019, 00:44 |
Трудно сказать,цены на авито на 775 ,я глянул от 500р на g31, на 41 подороже, самые дорогие с ddr3 и настроенные под зион доходят до 1.5к смысл в ремонте есть если какая либо обвязка., ну короче по мелочи, вкладывать в нее даже 300р уже не рентабельно,если есть куча доноров можно поэкспиерементировать , заказывать где то мульт,мосты ,шим, шарики ,флюс,трафареты,если ремонтировать одну две платы, я думаю смысла нет Ну а решать вам. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 46 секунд: ---------- Если все таки надумаете ремонтировать плату , то сначала сверьте на совпадение элементы(основные мульт,мосты,шим) с бордъю ,репаир что бы не бвло разночтений.Ну с сигналами вроде я думаю вы разобрались, можно плавно переходить на измерение напряжений которые поднимаются по POWER S. Смотреть с помощью борды по очереди --подкл. б.п. засвечиваем 5VSB и проверяем засвеченные точки,далее также проверяем 3VSB.затем нажимаем вкл. далее по всем основным напругам (мосты,проц,память и т.д)Все полностью обшаривать конечно ни стоит главное здесь научиться и привыкнуть к работе с бордъю что бы потом легко находить нужные сигналы.Некоторые тут орут что надо начинать с питания проца, но я считаю что это неверно,попробуйте сами отследить действие сигнала PWROK_PC до шим, с пол пинка ну никак ,желательно иметь и схему и навык работы с неродными схемами,ибо ASUS схемами не балует. Так что дерзать можно, может повезет и вся проблема решится заменой какого нибудь оборванного резистора.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: P5G41-M LX rev:1.01 не стартует Добавлено: 04 ноя 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
regroom писал(а): Где замеры всех основных напряжений? Северного/южного мостов, памяти. Не греются ли сеть/звук? Падение напряжения на линиях данных, всех USB портов. я же писал на памяти все напряжения присутствуют, сетевая и звук не греются, падения на юсб в норме при нажатии на кнопку на них 5в присутствуют,какие замеры юга и севера нужны я же даун ....ткните ... ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- спасибо! буду бадаться потихоньку.. ! | igils писал(а): | Что за дикий оверквотинг? Зачистил. В следующий раз горчичник выпишу. |
