Текущее время: 09 июн 2024, 15:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
StayeR
Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo IdeaCentre B505, 2 коротких beep Добавлено: 16 авг 2012, 11:24 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Всем привет! В ремонте сабж, требуется помощь в диагностике. Предыстория такая - клиент сам почистил систему охлаждения, поменял термопасту. Спустя несколько часов моноблок вырубился сам. Он туда снова залез и обнаружил не размазанную каплю термопасты на севере. Не было прижима СО. Поправил. В итоге - моноблок включался, загружался, работал 3 минуты и отрубался. Он его отдал пионерам, ко мне попал после них, с диагнозом - неисправен ЮГ.
Что имею сейчас - включается, пищит коротко 2 раза, изображения на матрице нет. Если вытаскиваю ОЗУ пищит 3 раза коротко и один длинный. Есть 2 miniPCIex но постка не кажет там.
Шильдик на плате: Lenovo RS780Q-LAIO v 1.2 Проц: AMD AD400EHDK32GI Север: 215-0674042 Видик: N10P-GS-A2
Напруги соответственно все на месте. Напрашивается конечно на замену север, но во первых нет такого в наличии, во вторых хочется разобраться в ситуации. Исходные данные - звуковой пост. Расшифровку не могу найти. ( Кто ни - будь заменял такие севера младшими собратьями? Что еще проверить?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B505, 2 коротких beep Добавлено: 18 авг 2012, 12:15 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
если,как вы говорите есть активность на LPC ,ТО тем более распаивайте пост карту зачем менять на "обум" мосты????? не знаете куда распаять? посмотрите какой мульт стоит,а по нему можно уже ориентироваться,или же вам подскажут если сами не найдете как то так.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B505, 2 коротких beep Добавлено: 22 сен 2012, 13:31 |
А 2 бипа - это случайно не нормальный старт, но с предупреждением типа "CMOS checksum error, press F1 to continue"? Может у вас живое все, только картинки нет?
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B505, 2 коротких beep Добавлено: 23 сен 2012, 16:42 |
unit1 писал(а): "пионеры" могли еще в биосе нагадить биос шили? Писал уже: Цитата: В общем заменил видеочип - ситуация не поменялась. Заменил север на 215-0674034, смотрел спецификацию - различие вроде только в наличии в 0674042 встроенной графики. Т.к видюшка тут дискретная - заменил. Резальтат остался тот же.Перешил биос - перестал пищать вообще. Если вытаскиваю планки памяти - пищит на отсутствие. Процессор вставил в обычную мамку SocketAM2+, с модулями DDR2 - проц завелся... Подумал что может ИЗО уже есть, и я допустим не досадил видеочип, снял его и перекатал родной на свинец - посадил, все то же самое - тишина... Ну и хорошая мысля приходит опосля - на плате есть порт LPC_Debug. Разъем на 8 штырьков + ключ. (Как выносные USB порты). MSF113Может быть и так... Экран вообще на чисто черный, ни подсветки, ни затемнения. Напруги не измерял. Хозяин говорит что когда сдавал - изображение было. Он просто отключался через несколько минут. Как проверить?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B505, 2 коротких beep Добавлено: 23 сен 2012, 20:56 |
StayeR писал(а): В общем заменил видеочип - ситуация не поменялась. Заменил север на 215-0674034, смотрел спецификацию - различие вроде только в наличии в 0674042 встроенной графики.
а теперь смотрите...если биос зашит у вас на включение(первое ) с мостового видео ,а в 34 нет видео,соответственно у вас не будет на матрице ничего. согласны? если вы меняете север ,то ставьте соответственно такой же север с видяхой внутри иначе результат не предсказуем.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B505, 2 коротких beep Добавлено: 28 сен 2012, 12:51 |
Приехал север - сразу перекатал на свинец - поменял, поведение не изменилось... ((( Начал разбираться с LPC - прозванивать ноги мультика на разъем Debug, в соответствии со схемой предоставленной Ciber SLasH, Но увы не все ноги прозваниваются.. (( Из тех что вызвонил только LAD (нога мульта = нога на разъеме) 41 -7 (lad0) 42 - 5 (lad1) 43 - 3 (lad2) 44 - 1 (lad3) Получается весь нижний ряд. Frame, clock и RST не звонятся никак. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 3 секунды: ---------- MSF113 писал(а): А 2 бипа - это случайно не нормальный старт, но с предупреждением типа "CMOS checksum error, press F1 to continue"? Может у вас живое все, только картинки нет? Вернул родной биос на место. Истина где то рядом! А ведь вы правы! Поставил СО, подключил клаву и винт, при старте нажал F2, загорелся NumLock, винт шелестит - индикатор во всю моргает, но звука загрузки системы не слышно - возможно запоролено, до хозяина пока дозвониться не могу... Видимо действительно все работает, только нет картинки... (( Не понятно что ему надо... Питания на LVDS нет, но не понятна схема его включения... На шлейфе не разведено подключение EDID. НО на материнке есть джампер LCD_Select с описанием: LCD_select_straping NC - samsung 23" 1-2 - LG 23" 2-3 - CHIMEI 23.6" Установка и снятие этого джампера ничего не меняет. Так же на плате есть не распаянный разъем VGA. Какие будут мысли?
granulum
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo IdeaCentre B505, 2 коротких beep Добавлено: 10 окт 2012, 10:48 |
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 10:24 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: Ust-Kut
Ну как, StayeR, получилось у тебя выйти на неисправность? У меня была аналогичная, только при нажатии кнопок ряда F, ничего не менялось. Действовал аналогично. Сначала менял память, потом видюху, затем мост. Пока, при второй перепайке моста, не запорол материнку (пара дорожек отслоилась). Интересно всё же узнать в чём истинная причина? Моноблок мой личный и это первый комп который я взялся ремонтировать (в сервисах сказали, что ремонтировать не возьмутся и дешевле купить новый). Мать на него действительно не достать.
