Текущее время: 01 июн 2024, 15:45
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Во время включения LED LAN (NLP) один раз моргает, не знает, должно ли быть так. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- bojfriend писал(а): можно снять, если очень хочется. если предположить, что все напряжения формируются и сигналы PoS проходят, то в конце север должен снят ресет с процессора. он снимается? Я не знаю, попробуй найти там этот сигнал =)
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 13:35 |
bojfriend писал(а): а что там искать. распиновку сокета открыть или борду на любую мать. и искать ничего не придется Согласен с Вами, просто поменьше хочется там лазить.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 13:47 |
bojfriend писал(а): можно мультиметром поискать кондеры и резисторы, связанные с этим сигналом. так безопаснее и точнее результат.
Так и хотел, там сумматор реализован на резисторах. Покушаю займусь поиском. Правда даже если ресет нормальный будет не факт что мост живой или всё пятаки сидят на месте.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 15:06 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Acrobit писал(а): -CPURST север источник этого сигнала ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- по идее, мульт должен снять ресет тоже. то есть на него приходит ресет с юга, после мульт снимает ресет. хотя, думаю, что дело не в этом, но все же бы проверил. а еще бы глянул уровень сигнала CPU_PWRGD, который шлет юг процессору. ну и на всякий случай напряжения памяти, если вы не проверяли до сих пор
_________________ пока не придумал
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 15:10 |
Если только неявно ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- А почему Север источник -CPURST ??? bojfriend писал(а): по идее, мульт должен снять ресет тоже. то есть на него приходит ресет с юга, после мульт снимает ресет. хотя, думаю, что дело не в этом, но все же бы проверил. а еще бы глянул уровень сигнала CPU_PWRGD, который шлет юг процессору. ну и на всякий случай напряжения памяти, если вы не проверяли до сих пор Сейчас гляну) ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- Я знаю что ШИМ контроллер шлёт процессору PWRGD, от мульта что то не вижу.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 15:21 |
Acrobit писал(а): А почему Север источник -CPURST ??? он - он. не сомневайтесь.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 15:26 |
Acrobit писал(а): Я знаю что ШИМ контроллер шлёт процессору PWRGD шим шлет повергуд югу, разве не так всегда было... посмотрите внимательно схемы других плат. ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- кстати, да. увидел, что вы тоже правы. но я как-то раньше не обращал на это внимание, что этот же сигнал заходит и в сокет сразу же. обычно исследовал цепь, формирующую сигнал VRMPWRGD в юге
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 15:38 |
Acrobit писал(а): с мульта что то не вижу выхода PWRGD я не про повергуд говорил, а про ресет. обычно мульт дублирует сигнал ресет, который ему шлет юг(pltrst#) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Acrobit писал(а): Померил VR_RDY с шим контроллера isl6326 , после запуска 75 мВ, до запуска 1.2 В. разве не должно быть обратно? при включении 1.2, до 0... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- странно, почему тогда pltrst снимается, если повергуд с шимки не приходит... ---------- Добавлено спустя 18 минут 33 секунды: ---------- Предположения такие. Если повергуд с шима не приходит, здесь ресет с уровнем 4 вольта это вовсе не ресет, а результат пробоя какого-то элемента, работающего от 5в или контактирующего с 5в. Надо искать...
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 16:02 |
bojfriend писал(а): разве не должно быть обратно? при включении 1.2, до 0... Посмотрел ещё раз, сейчас нормально работает ШИМка, VR_RDY - 1.2 В, VR_FAN - 1.2 В (?), VR_HOT - 1.2 В (?), TM - 2.5 bojfriend писал(а): я не про повергуд говорил, а про ресет. обычно мульт дублирует сигнал ресет, который ему шлет юг(pltrst#) я это уже всё проверил смотрите выше (вру). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- bojfriend писал(а): здесь ресет с уровнем 4 вольта это вовсе не ресет, а результат пробоя какого-то элемента, работающего от 5в или контактирующего с 5в. Надо искать... Скорее всего да, что-то пробило, хрен его знает, что. Очень запутанная монтажная логика реализована, голова пухнет уже )
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 16:08 |
Acrobit писал(а): хрен его знает, что могу посоветовать поискать как проще. способ подглядел у пресловутого гитарюги). для этого нужна кисточка металлическая. цепляем ее к щупу мульта и прозвонкой ищем. за неимением кисточки можно взять многожильный провод, тоже выручал меня не раз.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 16:24 |
bojfriend писал(а): могу посоветовать поискать как проще. способ подглядел у пресловутого гитарюги). для этого нужна кисточка металлическая. цепляем ее к щупу мульта и прозвонкой ищем. за неимением кисточки можно взять многожильный провод, тоже выручал меня не раз.
Как вариант) Спасибо за совет. Интересно но Reset на мультике RSMRST# (pltrst# не нашёл, возможно это одно и тоже) всегда в 3.1 В =) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Так и должно быть, сбрасывается после появления дежурки SB3V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Больше никаких РЕСЕТОВ от мульта я не вижу. Вы же не имели ввиду LPC. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Интересно между PICRST и GND и VCC5 19 МОм =)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 16:40 |
надо смотреть другие платы с этим же мультом. к примеру, на плате asus p5k ресет дублируется мультом через пины 93 и 94. один ресет идет на сетку, контроллер сата и юсб для вафли второй на слоты pci-e ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Acrobit писал(а): RSMRST# это должно быть всегда 3.3в после подачи дежурки.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 16:45 |
bojfriend писал(а): надо смотреть другие платы с этим же мультом. к примеру, на плате asus p5k ресет дублируется мультом через пины 93 и 94. один ресет идет на сетку, контроллер сата и юсб для вафли второй на слоты pci-e L295P/L297P Series как раз смотрю, там с этим мультом сделано. На плате есть логические микросхемы, которые как раз подключены к PCIRST. Может какая-то померла, буду проверять сейчас. Но по логике вещей, все условия для запуска есть =)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 16:46 |
bojfriend писал(а): Как вариант) Спасибо за совет. Интересно но Reset на мультике RSMRST# (pltrst# не нашёл, возможно это одно и тоже) всегда в 3.1 В =) похоже, вы заблудились. посмотрите повер он сиквенс на платформу 775 с чипсетом 3 серии, с четвертой, думаю, что тоже подойдет. посмотрите несколько плат от разных фирм. элитгрупп и фокскон в своих схемах подробно расписывают повер он сиквенс. у микростара тоже встречаются. у асуса имеются руководства по восстановлению плат. также можно изучить даташиты интеловские на чипсеты. в них также имеется много всего интересного. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Acrobit писал(а): все условия для запуска есть похоже на то
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 16:48 |
bojfriend писал(а): похоже, вы заблудились. посмотрите повер он сиквенс на платформу 775 с чипсетом 3 серии, с четвертой, думаю, что тоже подойдет. посмотрите несколько плат от разных фирм. элитгрупп и фокскон в своих схемах подробно расписывают повер он сиквенс. у микростара тоже встречаются. у асуса имеются руководства по восстановлению плат. также можно изучить даташиты интеловские на чипсеты. в них также имеется много всего интересного. Хорошо, спасибо, попробую.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 16:52 |
bojfriend писал(а): похоже на то так что сдохло тогда))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- bojfriend писал(а): напряжения на озу проверены? Конкретно на SODIM не смотрел, смотрел только линейные DC и мосфеты. Сейчас гляну, как я понял, тут отдельный ШИМ для DDR стоит.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 17:00 |
bojfriend писал(а): еще бы глянул уровень сигнала CPU_PWRGD, который шлет юг процессору так и не сказали, как у него дела
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 17:07 |
Посмотрел уровни на ШИМ DDR, ISL6537A который. Вроде нормально всё, 1.5 В, правда на входе DDR_VTTSNS пляшет уровень, не успел разобраться, что это за сигнал. http://datasheetz.com/data/Integrated%20Circuits%20(ICs)/Power%20Management%20-%20Specialized/ISL6537ACRZ-datasheetz.html bojfriend писал(а): так и не сказали, как у него дела Сейчас посмотрю, если найду ))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- С юга есть сигнал CK_PWRGD, который идёт на ШИМку. CPU_PWRGD пока что не вижу ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- На 775 есть только VTT_PWRGD, он соединен с ШИМкой, его мы уже смотрели, там 1.2 В было. CPU_PWRGD не вижу в упор, на сокете PWRGD только один и он VTT_PWRGD ---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ---------- Ну блин, сейчас порылся в нете, CPU_PWRGD это тоже самое что и VTT_PWRGD, мы его смотрели. ---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- VTT_PWRGD - 1.2 В, VTT_EN - 1.2 В
