Текущее время: 08 июн 2024, 15:23
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 28 окт 2019, 22:42 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
den2 Я делал так, только напряжение не 12 вольт я давал, а максимально необходимое для 2 - 3 ампер. И потом щупаешь пальцем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- проверьте на пробой гейты транзисторов верхнего плеча и с любым из его выводом. также смотреть еще можно падение напряжения/сопротивление гейтов относительно земли. там где отличие, то можно пробовать снимать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- и кстати, если гейты пробиты с 12 вольтами, то скорее всего драйвер/шим под замену, если пробит с vcore, то есть вероятность, что выжили м/с
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 29 окт 2019, 22:36 |
den2 писал(а): пробит полностью То есть звонится накоротко между своими выводами?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 29 окт 2019, 22:45 |
Можно снять транзистор, драйвер отключить. Через лбп запитать цепь питания процессора и включить, чтобы проверить на работоспособность все остальное. Хотя, если имеются запчасти, чтобы заменить на заведомо исправные, то лучше заменить, так как есть вероятность спалить еще что-то. И даже после замены всех перегоревших элементов запитывайте через лбп с ограничением по току, чтобы ничего больше не спалить. В частности так можно сберечь процессор.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 30 мар 2020, 13:34 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 362.15
Сообщения: 3432 Откуда: оттуда)
RsM об этом подумал в первую очередь,но решил спросить,может есть другие какие
bojfriend как понимаю если посадить принудительно сигнал SCOUT на землю,то питальник процессора запустится и выдаст какое-то питание.Не совсем то,конечно,что нужно,но всё равно.И тем самым можно будет пока примерно поглядеть форму импульсов. А потом можно как писали выше припаять провода и запустить стресс тест на часок.Если всё нормально будет,то плата рабочая. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 54 секунды: ---------- Разок мать стартанула.Но горел ЦПУ. Решил проверить что да как.Мать естественно отключил. Включаю вновь,в бп срабатывает защита,промаргивает ЦПУ и тишина. Снимаю проц,снимаю верхние ключи меняные.Они целые. Звоню +12 В на среднюю точку (дроссель) чистое КЗ. Мда.... ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Перед заменой прозвонил всё нормально было.Видимо придётся подавать 1 Вольт и играя током в тепловизере высматривать .
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 30 мар 2020, 14:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2 писал(а): Звоню +12 В на среднюю точку (дроссель) чистое КЗ. Мда.... Т.е. после замены драйвера и четырех мосфетов - опять КЗ ? Электролит на выходе снимите и проверьте... по питанию драйвера проверяйте мелочь.... Можно попробовать мать без косячной фазы запустить (снимать и драйвер и мосфеты), надо даташит на шим смотреть (вообщем схемы какие есть)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 30 мар 2020, 15:54 |
com77 да,кз.Но если в прошлый раз,как я выяснил,пробило только один из верхних транзисторов.Не PQ113 как писал,а второй (PQ135). То тут снял их оба,прозвонил,оба оказались живые по всем выводам. И как писал выше.Если раньше ничего не звонилось на среднюю точку,то теперь с +12 чистое КЗ (именно чистое,по нолям ).
Про запуск без этой фазы думал изначально,как только всё снял,но не рискнул.Мало ли как себя ШИМка поведёт себя без одной из фаз. Резисторную мелочёвку по фазе проверил.Одноомники,на 4.3 Ома и на 8.2 кОма живые.Что удивительно ))
Пока вопрос. Относительно +12 и средней точки лучше подавать 1 В или всёж 12 с ограничением по току?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 30 мар 2020, 17:52 |
den2Капсы то как поживают ?: На этой ножке какое сопротивление относительно земли ?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 30 мар 2020, 18:18 |
den2Капсы по битой фазе как правило страдают (сейчас вон на видюхе также менял...) увеличивается esr относительно исправных, падает емкость... видел и в кз "вечные" твердотельники.. === Сними мосфеты и драйвер(убедись что КЗ ушло) и попробуй стартануть, баха то не будет , в крайнем случае шим не стартанет не видя обратной связи от снятого драйвера...
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 02 апр 2020, 17:21 |
den2 писал(а): Снял первый слева кондёр РСЕ102 ,замерил падение.Показало примерно 0.46 В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Китай тестером замерил ESR у снятого кондёра ,показало примерно 0.19 Ом. Ну так это с рабочей фазы, как я понимаю... Снимать надо под фазой с пробитыми мосфетами.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 02 апр 2020, 17:45 |
den2 писал(а): завтра если буду на работе Карантины нарушаешь ? штраф 4000руб(МСК) Ну и "веселые картинки" со снятой фазой тогда посмотри:
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9X79 поддержка процессоров V1. Добавлено: 02 апр 2020, 17:49 |
com77Сообщение не в тему у меня букмашка есть,яицилоп не имеет права меня бить )) рискну,запущу мать без этой фазы,без процессора и будь что будет ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Верхняя картинка это как понимаю затвор,а нижняя это выход на дроссель?
