Текущее время: 01 июн 2024, 21:18
IOD
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки Добавлено: 26 окт 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
ifenix писал(а): напряжение на USB портах в норме С подключенной флешкой измеряли? Биос с офсайта шили?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки Добавлено: 26 окт 2019, 21:23 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
IOD писал(а): USB 3.0 идет с U32, а она отсутствует Для IOD, если уж поправляешь, то делай это правильно, а не вводи в заблуждение ТС и читателей темы. Стр.18, USB3 из PCH. IOD писал(а): После замены PCH надо бы дамп с чистым ME регионом прошить. Ни разу не встречал и не слышал, чтобы грязный регион через usb вешал систему. Да и по логике не должен, т.к. МЕ - программа для встроенного RISK-ядра, а usb, грубо говоря, это, всего лишь, навесное оборудование. ifenix, стр.21, секция usb, проверяй все напряжения.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки Добавлено: 27 окт 2019, 14:32 |
Для montekristo: Научитесь этикету и не переходите на " ты". montekristo писал(а): Ни разу не встречал и не слышал, чтобы грязный регион через usb вешал систему. Во-первых - в моей рекомендации не было указано на то, что это исправит существующую неисправность, но правильный биос и к тому же с чистым ME, после замены PCH шить рекомендуется многими. Во-вторых - БИОС - базовая система ввода/вывода и USB порты также ей подвласны. На счет USB 3.0 - критика принимается, но частично, т.к. ТС не указал, какой PCH он установил: HM75, в котом нет портов USB 3.0, или HM76, в котом есть порты USB 3.0. Проверку питающих секцию USB PCH напряжений поддерживаю. Для ifenix: Другие USB устройства, например, USB клавиатура - работает в биос? Рекомендую залить этот БИОС.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки Добавлено: 28 окт 2019, 08:45 |
IOD писал(а): Другие USB устройства, например, USB клавиатура - работает в биос? Клавиатура USB работает. Не работают 80% флэшек. какие то работают и не вешают бук. montekristo писал(а): ifenix, стр.21, секция usb, проверяй все напряжения. напряжения +3V_PCH и +1.05VS в норме, а вот R270 R272 R273 R276 найти не могу, может есть у кого Boardview?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки Добавлено: 28 окт 2019, 09:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Может эта тема чем поможет. Платы с виду одинаковые.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) зависает при подключении флешки Добавлено: 28 окт 2019, 11:33 |
IOD писал(а): Рекомендую залить этот БИОС. Пробовали?
