Текущее время: 03 июн 2024, 17:11
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC Добавлено: 16 окт 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
nik000 писал(а): не пойму куда копать Извините, но вам уже подсказали. Предохранитель nf1203 (он на 10 Ампер) сгорел так как, вероятно, есть замыкание в системе питания GPU. Измерьте сопротивление мажду массой и предохранителем для начала. Очень сложно подсказывать каждое действие! Сопротивление от дросилей питания GPU на массу какое?
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC Добавлено: 17 окт 2019, 17:50 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 334 Откуда: 2:5020
nik000 писал(а): 1.6 а все кондеры звонятся о.4 ищите кондёр, который в КЗ. может быть как керамический неполярный, так и электролит...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
merlin
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC Добавлено: 24 окт 2019, 12:12 |
КомпБит писал(а): где был этот конденсатор с КЗ неужто непонятно что по цепи 12В? а какой из россыпи - какая в баню разница?? или обязательно мурзилку к отчёту прикладывать, иначе тытруберы не поймут?
