Текущее время: 16 май 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:38
всем привет, ноутбук после водички .водичка была возле PU4601
почистил, пропаял. Теперь поведение такое:
Подключаю ЛБП 20 вольт, сначала потребление 0.015А, потом падает до 0.004А. нажимаю на кнопку подскакивает до 0.400А либо до 0.068А на мгновение, и сразу падает обратно на 0.015А после чего на кнопку не реагирует и мигает индикатор питания. через какое то время потребление опять опускается до 0.04 и снова появляется такая же реакция на кнопку.
че-то ваще в тупик меня это привело ... прошу помощи.
замеры на дросселях (прозвонка и в ОМах / без проца памяти и батарейки биоса. красный щуп на земле разъема юзб )
PL4102 (дежурка 3.3) 220 550ом / 315 более 2кОм
PL4101 (дежурка 5) 308 1870ом / 310 более 2кОм
PL4601 (1D5_PWR. питание озу наверн) 127 624ом / 409 более 2кОм
PL4401 (GFX_CORE) 22 18ом / 98 430ом
PL4301 PL4301 (VCC_CORE) 15 12ом / 71 250ом
PL4801 (VCCSA) 47 41ом / 350 более 2кОм
PL4501(1D05V_PWR. питание хаба наверн) 25 28ом / 31 43ома
проц менялся, память менялась, биос шился.
кстати без этого ведет себя точно также
полное название платы
LG4858 UMA MB
11291-1
48.4SG16.O11
борд и схема в наличии.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 28 секунд: ----------
Кстати бывают моменты когда это потребление в 0.4а висит около секунд 20 успеваю померять напряжения. Дежурки обе есть. 1.5 по памяти есть. А напряжений проца нет вообще
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 17:12
я бы посмотрел на мульте снятие plt_rst# , выдачу vron на запуск шима проца.так же pwrgood - ы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 17:30
Наверное еще куча есть напряжений и со всех шимов должны прийти повергуды. А потом только на проце подымется. Если все условия будут соблюдены.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 20:23
проц же вроде не в последнюю очередь должен включаться?
да просто надо пол часа на кнопку тыкать чтобы он на 10 секунд включился так что с этими замерами сложно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 21:02
У меня такая же плата, только 48.4SG06.011 сейчас на руках. Интересует у вас EC читается? Попробуйте считать его прошивку. К стати что у вас за EC?
Посмотри что творится на USB была аналогичная картина при неисправном U6201. В норме ли сопротивления. И если да то есть ли сигналы управления на плечах питания CPU (мосфетах). От них к шимке CPU есть ли добро на выдачу оных и вообще она запитана? Все сопротивления что вы указали в пределах нормы. Поведение ЛБП говорит о том, что материнка не раздает питание. EC не получил все GOOT (скорее всего) или их не обработал.
Последний раз редактировалось rebus 19 мар 2024, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 21:07
rebus
эти мульты без прошивки... что значит читается?
его кусок в основном... в U6001
программатором читается? или что?
... непппонятный вопрос :-(
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам МП Lenovo G580 LG4858 UMA MB
Freewar
08 авг 2014, 10:34
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (LG4858 uma mb 11291-1) не реагирует на кнопку вкл
PavelTuapse
6079
19 мар 2015, 13:47
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20157) (LG4858 UMA MB 48.4SG15.011) Нужен дамп bios
cebbit
3913
28 окт 2015, 16:26
cebbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (Wistron LG4858 UMA) не включается
morya4okkk
12
3954
26 ноя 2015, 16:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) Не включается.
erikalov
3589
19 янв 2016, 19:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
