Текущее время: 15 май 2024, 06:46
Altivex
Заголовок сообщения: ProCase MG1250. Есть дежурное питание , нету всего остального. Добавлено: 16 окт 2019, 13:37 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Приветствую! Валялся у меня давно уже маленький бп такой , вот решил ьглянуть что с ним, и "засел". Итак, что имеем- есть дежурка. Отвечает TOP243 за неё- 5.2в Одновременно , после щелчка тумблером сзади, помимо дежурки появляется сигнал PS-on- 4.5в. При замыкании ps-on на землю - блок стартует. Но... Напряжения на выходе появляются и отключаются, и так в рецикле. Если взять китайский " тестер" блоков- который кривой вольтметр напряжений и сигнала PG, то на нём видно, что есть дежурка, а остальных напряжений нету, или же цифры меняются - от 10 до 12в на 12 в линии, к примеру, на остальных - так же. То есть блок питания включается при замыкании PS-on на землю и отключается, ну и если этот сигнал посажен на землю, то это происходит в рецикле. Решил проверить ёмкости. Всё ок на выходе. Сразу же спаял и входную банку 220мкф 400в - и это единственный кондер у которого ёмкость была 210 мкф, но остальные параметры в норме. Решения проблемы эти действия не принесли. Подумал - может обратная связь... Под рукой были з.ч. махнул тл431 и оптроны. Нет, не помогло. ШИМ стоит тут uc3842b. APFC- L6562N,снимал ключ, запускал без апфц- точно так же себя ведёт. ШИМ менял- в поведении бп ничего не изменилось. Да , дело было ночью, на шим я подал напругу с лбп, на 8 ноге появилось лдо 5в. Пилу не смотрел.
Схему на этот бп не нашёл. Пните хотя бы в каком направлении копать- шим это или нет... Сегодня еще , на всякий, прикуплю микрухи апфц, но уверен , что не в них дело. Что -то отключает бп. Причём , при выключении, на остаточном разряде бп в какой-то момент начинает работать- напряжения появляются все на пол секунды перед выключением.
