Текущее время: 20 май 2024, 11:29
n0by1
Заголовок сообщения: A1286 (820-3330-B) Узнать сопротивление или падение напряжения Добавлено: 16 окт 2019, 12:06 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго всем времени! Уважаемые, прошу замерить сопротивление или падение напряжения на линии pp1v5_s3_cpu_vccddrк примеру на C1756 На моей плате стоит процессор SR0MK 2,7GHz, по этому необходимо именно с этой платы делать замеры.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-B) Узнать сопротивление или падение напряжения Добавлено: 16 окт 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Добрый день )) Замеры падения напряжения по шине питания контроллера памяти SR0MK 2,7GHz, правда на плате 820-3332. В полярности плюс на плюс при комнатной температуре 130Мв, в обратной полярности 87Мв.
И да, позволю себе высказать свое скромное мнение на этот счет. Я считаю что абсолютно не имеет значения конкретная модель процессора и уж тем более его частота, самое главное что-бы чипы были одной архитектуры, в данном случае это третье поколение intel Ivy Bridge. Еще за время работы на этой кухне выявил для себя такой момент, что если замеряешь падение напряжения в правильной полярности (плюс к плюсу) показания одни, а если в обратной полярности показания отличаются, то это хороший знак )) А вот если при переполюсовке показания мультиметра остаются одинаковыми, это уже повод задуматься.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-B) Узнать сопротивление или падение напряжения Добавлено: 16 окт 2019, 15:20 |
d-pal писал(а): А вот если при переполюсовке показания мультиметра остаются одинаковыми, это уже повод задуматься. Спасибо, не задумывался ранее про это. у меня вот 37мВ и туда и обратно =) Думаю этот вопрос решен! теперь осталось найти где можно купить или узнать цену подобного ЦП На али ищется только платы с такими ЦП
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-3330-B) Узнать сопротивление или падение напряжения Добавлено: 16 окт 2019, 16:08 |
Судя по BOM, на эту плату идут процы 2,3G, 2.6G и 2,7G. (mp, mm, mk)
