Текущее время: 02 май 2024, 23:56
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 13 окт 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
sanchelo81 писал(а): у меня замер показал 0,6ом напряжение 1v. У вас пробой полупроводника, тут только замена на новый чип.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 14 окт 2019, 22:08 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
Извиняюсь за ошибку и невнимательность не 0,6 ом а 6ом писал с телефона. Включаеться на секунду зеленым потом красный. Прилагаю замеры сопративлений и напряжений на катушках:
L6C1 6ом, 1v L5C1 30ом, 1,3v L2F1 147ом, 5,1v L4F1 42ом, 1v L7F1 189, 1,8 ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- На рабочей Тринити номиналы замеров сопративлений еще меньше, я так понимаю пробой процессора исключен, на рабочей плате на L6C1 напряжение 1,19v на нерабочей 1v
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 14 окт 2019, 23:27 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 247 Откуда: Беларусь
sanchelo81 писал(а): Включаеться на секунду зеленым потом красный. А что мешает снять вторичный код ошибки и от него плясать? Если конечно консоль не на фрибуте.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 16 окт 2019, 00:03 |
sanchelo81 писал(а): Я уже писал код 0020 При косяках во флешке, огонь будет где-то через 30сек и ошибка 0022. Тут скорее гпу отъехал.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 16 окт 2019, 01:16 |
sanchelo81 писал(а): Жду программатор, чобы дамп снять В дампе без ключа ты ничего не увидишь, он зашифрован. Консоль точно без фрибута?
sergeygrits
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 28 окт 2019, 02:09 |
Сообщения: 2 Откуда: Kharkov
sanchelo81 писал(а): есть мысль залить туда xell и подкинуть фрибут посмотреть измениться чтонить Нет смыла, ремонтировать лучше на оригинале. Проверь Ключи и шимки по питанию проца . У было похожее, кондер в обвязке шимки ушел в кз и палил одно плечо по питанию. Я выпаял мосфет который горел и консоль стартовала.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 16 ноя 2019, 13:01 |
15432 писал(а): Corona с разведённым или обрезанным POST? Если разведённый, можно код считать и более точно узнать, где ошибка возникла. А можно подробнее каким образом с постом проверить?
15432
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 16 ноя 2019, 16:58 |
Зарегистрирован: 26 апр 2018, 01:02 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
На плате Xbox 360 есть POST_OUT и POST_IN точки. На POST_OUT выводится пост код (как на десктопах, восьмибитное значение) Отслеживая логи пост кодов можно смотреть, какой этап загрузки зафейлился, какая ошибка произошла. Подавая некоторые значения на POST_IN можно запускать процесс самотестирования или устанавливать опции загрузки для девелоперских образов. Сами POST_OUT вот: Это параллельная шина, то есть каждый из 8 бит числа заведён на отдельную точку. Самое простое - замерить напряжения на них мультиметром (естественно после запуска, когда он уже в 0020 моргает) и в том же калькуляторе "собрать" байт значения. В идеале - через JR Programmer v2 или 360squirt programmer (или любой логический анализатор) заснять весь лог "загрузки", какие пост коды были и какой получился в конце. Я собирал стенд для разработки RGH прошивок, это очень сильно помогало. Сами коды и их расшифровки тут https://www.xdevwiki.tk/index.php?title=POST_CodesПримерный полный лог POST кодов вот
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 17 ноя 2019, 00:27 |
снял лог когда загораеться красный диод последний пост код которые выдает это 20 после него 00 и по новой бегут теже значение, вот его описание CB entry point reached что это я не знаю ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- mzr910 писал(а): Киньте вы дурное 360 уже нет смысла чинить при сложных неисправностях Спасибо за совет, дурное это такие советы давать.
15432
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 17 ноя 2019, 02:57 |
Если вообще не меняется - либо проц дохлый, либо не разведёна пост шина (дорог нет возле проца), либо подключение неправильное (земля не та, к примеру) точно есть дороги? Ещё попрошу фотку ОЗУ, фотку и дамп NAND, чтоб точно отмести программные ошибки
15432
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь Добавлено: 17 ноя 2019, 03:18 |
Логический скан поста выглядит плохо, то ли анализатор на 1.8v плохо работает, то ли что.. С короны не нашёл, вот один из моих захватов POST_OUT с Winchester, примерно так должно выглядеть модель оперативной памяти интересует. там есть один прикол с ними. хотя если дорожки поста присутствуют, дело явно не в них.. NAND образ в порядке
