Текущее время: 06 май 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: Epson L110 не сбрасывается уровень чернил
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 07:45
Принтер Epson L110 изначально не включался. Почистил кнопку, он включился, но не работает светодиод вообще на включенном принтере. Так он проработал, пока не закончился счетчик чернил. Загорелся светодиод капли, рядом со второй кнопкой. И по идее ее нужно зажать или понажимать несколько раз. Принтер должен сбросить уровень чернил и продолжить работу, думая о том что вы заправили новые чернила в емкости. Но реакции на зажатую кнопку или на нажатия не происходит. Хотя тестером я проверил кнопка рабочая.
Подскажите в чем может быть проблема?
Где хранится уровень чернил, в какой микросхеме?
Есть такой же донор с нерабочей кнопкой включения и не горящим светодиодом. Думал перекинуть плату, но после замены кнопки и включении вроде как сначала все ок но потом головка улетает влево и трещит пока не выключишь принтер. Думал если есть микросхема с данными о чернилах - перекинуть ее с донора.
 Заголовок сообщения: Re: Epson L110 не сбрасывается уровень чернил
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 08:28
tvs84 писал(а):
кнопка рабочая
Работу кнопок нужно проверять в том числе и на плате - дорожки/провода могут быть в обрыве.
Требуется профилактика фотодатчика позиционера.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:32
Драйвер принтера что пишет? Может он сигнализирует о заполненном отходнике?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 05:24
Нет это не памперс это уровень чернил. Памперс сброшен аджипрогом и печатал принтер пока не встал по чернилам. Драйвер пишет чернила закончились статус монитор выкидывает помощь о том что нужно заправить чернила. Не работает функция сброса на родной плате. На донорской плате он проскакивает определение чернил там все с этим норм я и думал если эта инфа в какой то микрухе то просто ее перепаять.
Буду еще раз смотреть под лупой плату значит и тестером в руках
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 10:58
Не спешите с ремонтом платы, успеется. Сначала попробуйте заменить чернила штатными средствами драйвера. В сообщении драйвера об окончании чернил должна быть кнопка на подобии "Заменить", по нажатию на которую у вас откроется мастер замены чернил, где в картинках будет показано что и как делать. Пройдя процедуру до конца он должен сбросить уровень чернил.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:59
А не проще с помощью PrintHelp-а сбросить? И какую там кнопку вы несколько раз нажимали так и не понятно. Кнопку отмены(красный кружочек с треугольником) нужно подержать 3сек. Если не помогает тогда код ошибки в студию с программы PrintHelp.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:45
Для сброса уровней чернил зажмите красную кнопку - треугольник в круге секунд на 15-20 и потом еще два раза нажмите подряд красную кнопку - треугольник.
Программа для L100, L800 обнуляет бесплатно PrintHelp.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 10:57
PrintHelp не сбрасывает, нет там такой функции для данной модели. Кнопка принтера не сбрасывает. Драйвер ничего не выдает подобного, чтоб потом сбросилось или привело к сбросу. Я в курсе всех этих манипуляций. Два окошка только о том чтоб заменить чернила с картинками и все.
Это принтер L110 у него так. У другой модели по другому выдает инфо о замене драйвер. И принтхелп по другому будет выдавать.
Повторяю все эти телодвижения для нубов я делал уже. Иначе зачем писать на форум с элементарщиной.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 11:13
Скриншоты сделайте, пожалуйста.
Также выше вас просили показать код ошибки с программы PrintHelp.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:17
Он в ошибке вернее статусе нет чернил либо не опознаны
Скриншот сделал
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:40
Проверьте кнопку отмены. Может она не работает как и кнопка включения.
Можете прошить аппарат viewtopic.php?f=235&t=28799
Можно AJprog попробовать сбросить уровень чернил
 Заголовок сообщения: Re: Epson L110 не сбрасывается уровень чернил  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 06:31
Спасибо помогло
Флешка не определялась видимо труп, сдул с донора прошил дампом и принтер вышел в готовность.
Правда не без проблем - теперь он стал прогонять лист пустой вместо печати и вываливаться в отсутствие бумаги
Протер энкодер диск и линейку и тогда он стал видеть листы и печатать отчеты.
Кнопка так и не функционирует, так как после ошибки с бумагой - лампа капли снова загоралась и нажатие кнопки отмены печати никак не реагировало.
Не буду тут расписывать как функция работает при ошибке отсутствия бумаги, просто - должно среагировать на нажатие кнопки и снова захватить лист бумаги.
Итого логика не работает - не сбрасывает чернила, не сбрасывает ошибку по бумаги. Благо ошибка по бумаги сбрасывается выкл вкл.
Факт что нужно будет опять его шить как закончатся чернила =(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп принтера epson L110
Zelekxxx
02 фев 2015, 17:06
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. принтер epson stylus c42 series как сбросит счетчик чернил
lomess
3712
27 апр 2016, 06:23
rotor155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L3070 Сброса счетчиков отработанных чернил - "памперса"
НаВРУЗ
7737
13 май 2020, 07:58
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16923
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L110 (DA0EW3M6E REV E) Не работают USB
в форуме Toshiba
streamrider
13 янв 2016, 13:59
