Текущее время: 03 июн 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 06:05
Собственно пациент из названия топика. При включении нет изображения ни на одном из мониторов(матрица или внешний). Реакция на кнопку включения нормальная, на Caps Lock тоже реагирует(индикатор меняет состояние). Нагрева RT2132R нет. Биос и мульт шился, результата не дало (bid в родном 2165, в прошитом тоже 2165, за батарейкой 2166). PLTRST снимается. POST-карты для ноутов, к сожалению, нет. Подскажите, в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 08:51
Можно ведь через lpc порт пост карту подключить
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 11:43
viewtopic.php?f=4&t=14427&p=119926&hilit=%2A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%2A#p119926
Замеры для начала сделать, а не копать..
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 10:05
Какие замеры конкретно интересны? Все основные напряжения в норме, ресеты сняты(без этих двух факторов pltrst# на этой платформе не снимается)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 10:40
Вставь бутовую флешку. Если будет загрузка, меряй ЛВДС. На внешку может и не показать без настроек из-под Винды.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 10:50
Интерес должен быть у вас, если вы хотите, чтобы вам помогли?
Хотя бы сделать замеры с той же RT2132R?
Нагрева RT2132R нет
Неисправность чипов вообще то, тактильно не определяется,
только путем замены на точно такой же исправный, это если вы не знали этого до сих пор?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 12:44
По замерам на rtd: я не уверен что 200MSps осциллографа хватит для замеров edp и lvds(если не прав, то поправьте). RTD2132R жду(но не факт, что они подойдут по ревизии). Про нагрев rtd читал в теме с той же платформой, где была проблема с матрицей(в моем случае коннектор на шлейфе со стороны матрицы был поврежден, но замена шлейфа результата не дала).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 14:58
На этой матери, помимо гнилой RTD, еще такой же гнилой и разъем LVDS, залипают контакты.
В результате, не контакт со шлейфом и со всеми вытекающими. Исследуйте его тщательно под микроскопом..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:22
Проверил разъем матрицы, с ним все ок. Снял rtd, посмотрел сопротивление на диф паре edp. Было разное, при нажатии на комбайн в область хаба значения менялись. Перекатал комбайн на свинец, вернул rtd и картинка появилась. На этом тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения
Stern87
1546
11 май 2021, 22:30
Stern87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
5622
14 сен 2015, 22:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4711
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-n061sr (quanta u82) Нужен дамп kb9010
Ksilen
28 мар 2016, 19:11
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
