Текущее время: 19 май 2024, 07:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не загружается Windows 7
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:39
Ребят выручайте проходит до флажка винды и кратковременно падает в синий экран не успеваю прочитать на что ругань идет
в безопасном режиме зависает на на этом деле classpnp.sys путь указан на фото,менял менял режимы ACHI и IDE,по умолчанию был в IDE ,пробовал запуск восстановления с какого диска тоже семерка,восстановление проходит но перегружаю все так же,воостановление свое как это делает виндовс 7 не срабатывает,пишет вставьте установочный диск воостановления или обратитесь к сис админу.Винду нельзя форматить,там 1 с и многое чего
Последний раз редактировалось Irbor 25 сен 2019, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:42
Проверьте жесткий диск на ошибки, может из за него синий экран. И восстановления ОС не будет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:45
ingatr
да целый в том то и дело
Crystal disk info Показатель?Через него проверил,пока HDD регенератор не пускал
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:58
При старте жмём F8 и выбираем что то типа : автоматический старт при системных ошибках выключить
После этого должен зависнуть на ошибке и её можно будет прочитать.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 10:39
Запустите.
Irbor писал(а):
путь указан на фото
Фото нет...
Название материнки. В BIOS Setup что-то типа Compatible/Enhanced mode.
Сколько физических дисков в компе? Если несколько, то проверить приоритет для загрузки в BIOS Setup.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 10:58
mia
asus n61m-a фото добавил
mia писал(а):
В BIOS Setup что-то типа Compatible/Enchanced mode
счас гляну
Bucha
ок смотрю
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:17
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 3a8799c122
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:36
При изменении на AHCI работать не будет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:48
Стандартный драйвер ahci 1.0 заранее установили на контроллер ide?
Скорее всего нет, поэтому синий экран получился.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:55
felix2604
люди работали и комп утром тупо не включился,как бы и кто его ставил
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 12:18
Irbor
2032 могла подвести.
и ещё если 0ED поймает, то chkdsk /f поможет при закгрузке с лайв сиди
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 12:44
2 фото что выдал
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:31
Irbor
Загрузите комп с любого лайф сиди с такой же ОС, какая установлена на компе.
Затем выполните проверку системного диска с ключом /f
Если опция восстановления системы была включена, то есть шанс восстановить раздел реестра, 21 ошибка чаще всего бывала при повреждении файлов реестра.
Естественно перед операцией создайте резервную копию.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
И если возможно подключиться к реестру, то посмотрите какое значение ключа msahci
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:17
Что с конденсаторами на материнке и в блоке питания? Было несколько случаев, правда с Windows 10, портился реестр и слетала активация.
Пытаться восстановить загрузку нужно не с имеющегося раздела восстановления на жестком диске, а с установочного носителя на DVD или флешке, причем точно нужно знать разрядность системы - 32 или 64.
http://recoverit.ru/windows/7/zapuska-c ... troku.html
Последний раз редактировалось mia 25 сен 2019, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:18
Как это сделать,я редко по программам,в командной строке что то нужно прописывать?
Имеет значение разрядность и тип винды?Есть лайв сд,счяас проверю на бэды из под регенератора и сразу вашей подсказкой займусь
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:25
Разрядность значения не имеет.
С лайвсиди запустить командную строку от имени администратора, затем выполнить команду chkdsk c: /f с: - имя системного диска
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Бухгалтера могут быть спокойны, 1С вместе с виндой не стартует и её файлы не были задействованы.
Лишь бы сам диск был живой.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:54
не знаю какая там,ну 8 ггб ОЗУ может думаю не дураки и установили 64
вот что выдал.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
а тут еще 2 SSD стоят и на них базы 1 С
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:56
Добро.
К удалённому реестру сможете подключиться чтобы посмотреть значение ключа?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 15:02
felix2604
Научите)))
Обычно ссд под систему отдают, иначе так базы 1с от любого чиха по 5в шине улетят в астрал...
При связке ссд + жд базы лучше на ЖД хранить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Если на лайвсиди е сть реестр, то попробуйте загрузить куст и укажите путь к файлам реестра системы на диске
Такая опция точно есть на Alkid LiveCD, с её помощью десяток ссылок на экзешники порнобаннера был удалён из реестра, потом из командной строки удалял.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Как вариант подключите к исправному системнику, затем запустите программу regedit , выберите ветку hklm , затем файл, загрузить куст...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci параметр start, значение 0 для ahci, 3для ide
Последний раз редактировалось felix2604 25 сен 2019, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 15:12
Так оказывается, в системе несколько физических дисков ... Может нужно было начать с проверки их подключения по питанию и интерфейсу SATA ? Вдруг какой-то потерял контакт... Другой сюрприз в том, что системным может оказаться совсем не диск С:...
Нужно загрузить "Управление дисками" в системе с Live CD и посмотреть, какие физические и логические диски используются под загрузчик ОС и Windows.
Последний раз редактировалось mia 25 сен 2019, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 15:16
felix2604
Рееестр нашел,нажал на msahci,вот картинка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
да нету там ничего кроме баз ,на одном вообще корзина и какая то папка с 1 файлом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 15:25
В реестре режим ide AHCI.
Замените значение параметра start на 3 и попробуйте запустить ОС с включенным ide
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
На системном диске в папке System Volume Information лежат подпапки с точками восстановления, загляните в последнюю папку, там есть папка snapshot - там хранятся файлы реестра.
Перед заменой сохраните старые версии в отдельную папку.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 16:51
Не помогло(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Отказано в доступе к этой папке
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:06
Возьмите ERD commander и попробуйте в нем откат сделать
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:20
может тут почитать тынц
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:41
Проверь оперативку, если 2 планки попробуй запуститься с одной.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 20:31
измени владельца.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 20:54
Стандартно: проверить жесткий, оперативку, почистить слоты. Кстати может и кабель сата убитый.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 21:45
Ещё по теме - последствия активатора odin - после обновлений прилетело.
Обычно откат системы помогал, но видно у вас другой случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос!
VladORZ
2103
03 май 2015, 19:54
VladORZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows
ds.80
2833
02 окт 2015, 11:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720z (LA-3551P) не загружается Windows
aneroid
15
3572
04 дек 2016, 17:44
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R65 (Windows XP SP3) Не загружается виндовс и нули на экране
в форуме Samsung
nemmezida
1964
02 дек 2016, 05:13
nemmezida Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap200-xxx (MS-AA821 rev 1.0) Не загружается windows, не работают USB
в форуме MSI
TINT
26 янв 2018, 07:46
TINT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
