Текущее время: 01 июн 2024, 23:57
Chip75
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 24 сен 2019, 13:56 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Алекс1236 писал(а): Что могло случиться? Думаю, для начала нужно раскрутить и сделать осмотр самостоятельно, прежде чем задавать такой вопрос. Скорее всего всё прояснится и без советчиков)
Алекс1236
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 26 сен 2019, 12:21 |
Сообщения: 0 Откуда: Ижевск
Chip75 писал(а): Добавлено: 24 сен 2019, 13:56 Алекс1236 писал(а): Что могло случиться?
Думаю, для начала нужно раскрутить и сделать осмотр самостоятельно Вы разбирали её уже? Может дадите совет что крутить?
Chip75
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 26 сен 2019, 13:04 |
Алекс1236 писал(а): Вы разбирали её уже? Может дадите совет что крутить?
Разве для Вас проблематично раскрутить пару-тройку винтов с внутренним шестигранником? Хотелось бы задать элементарный вопрос Вам. Как можно производить ремонт на такой станции, если не можете сделать самых простых шагов, удивительно просто. P.S. Мой Вам совет - занесите всё Ваше добро знающим людям или подсказать куда?
Chip75
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 26 сен 2019, 13:32 |
Алекс1236 писал(а): Что могло случиться? Вам теперь понятно, что с чем соединить?
Алекс1236
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 26 сен 2019, 16:01 |
Что с чем соединить вроде понятно Я ж все верно сделал? P.S. Есть у Вас варианты почему это произошло?
com77
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 26 сен 2019, 16:12 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Алекс1236 писал(а): Есть у Вас варианты почему это произошло? Потребляемая мощность больше, чем может пропускать этот проводок... Тонкий провод - плохой контакт, много Ампер потребления. Там где сечение проводника меньше идет нагрев, который и приводит к оплавлению изоляции, возгоранию и обрыву. Подцепите проводом ШВВП 2х0,5 нагрузку на 5кВт и увидите что произойдет тоже самое).
Алекс1236
Заголовок сообщения: Re: IR6500: проблемы/решения Добавлено: 26 сен 2019, 17:32 |
com77 писал(а): Потребляемая мощность больше, чем может пропускать этот проводок... Ок, это очевидно А почему так вышло - уже не так очевидно
ck84
Заголовок сообщения: Новичок и станция BGA, есть вопросы, нужна помощь. Добавлено: 27 авг 2020, 16:10 |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 22:34 Наличности на руках: 69.03
Сообщения: 14 Откуда: germany
Привет, ребята во-первых, извините. Я действительно плохо пишу по-русски. Несколько дней назад прибыла моя первая паяльная станция (LY IR8500), и теперь у меня есть несколько вопросов, прежде чем я попробую сделать свою первую попытку с какой-либо доской. Я подключил станцию к ПК, чтобы посмотреть, работает ли программа. Затем я зачитал все профили с контроллера. Проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, заключается в том, чтобы назначить индивидуальным профилям, какой профиль для чего предназначен, я надеюсь, что кто-то может мне немного помочь. или есть готовые профили где-нибудь? а какой софт порекомендуете у меня только от LY BGA к сожалению очень сложно найти что-то в интернете на английском или немецком языке, поэтому я зарегистрировался на форуме в надежде, что здесь мне кто-нибудь поможет. Я сам родился в Кыргызстане, но прожил в Германии более 30 лет. Мне очень трудно читать по-русски, но я стараюсь :) Я как-то сделал снимок экрана профилей, может, кто-нибудь сможет взглянуть на него и возможно опишет что к чему !!! Я имею в виду, какой профиль я могу использовать где? . или все плохо это стандартные профили, которые были на контроллере? Теперь мне интересно, почему так много шагов другой вопрос, который меня беспокоит, нижняя нагревательная пластина тоже управляется профилем или надо вручную ставить? если да, то где я могу найти информацию об этом инструкции действительно плохо описаны или требуют базовых знаний Я был бы очень рад, если бы кто-нибудь мог мне помочь
ck84
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 28 авг 2020, 02:57 |
sasha_m писал(а): В этом разделе есть целых 2 огромных темы, сборка станции своими руками и покупка готовой. Там написано всё, абсолютно все вопросы, даже мироздания, разжёваны. Читать придётся по-русски, и очень-очень много)) Также есть тема и про софтину, вроде как местный форумчанин разрабатывает для китайских станций. Не ленитесь, изучите. Спасибо большое, все буду искать и читать.
rkh
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 11 окт 2020, 13:00 |
Скажем, поделюсь некими результатами и опытом общения с IR8500, кровушки то она попила.
Какую температуру на плате, на штатом держателе IR8500, высота которого над стеклом нижнего нагревателя 38мм, удается получить уважаемым владельцам, скажем при температуре нижнего нагревателя 300градусов?
У меня почему-то, при комнатной температуре 25гр., удается с натягом до 90гр. Верхним, удается довести температуру до нужной. чтобы снять чип. Но какой ценой? Реально, щелчок, и имеем трещину в компаунде на котором приклеен кристалл.
Поэтому начитавшись инструкцию по термопро, решил устанавливать плату на высоте 15мм. Теперь температура платы нижним нагревателем стала возможной до 150 градусов при температуре нижнего нагревателя 280.
Верхний нагреватель. Очень инерционный. Если его ставить высоко, то вроде как инерционность становится менее выраженной, для платы. Но в этом случае его не хватает чтобы сделать крутой подъем температуры на конечном участке профиля.
Поэтому ставлю ниже, 30мм.(термопро рекомендуют 19-20мм.) Но учитываем в параметрах профиля инерционность керамического нагревателя.
Далее, сам датчик. Эта точка. Куда уж и как она упрется на плате, лотерея. Да и график температуры получается весь дерганый. Особенно если вздохнуть рядом не удчачно, провал обеспечен. в общем. кое что сделал с ним, на короткие порывы воздуха ему стало совсем не важно.
По сути, нижний нагрев, должен подвести плату к темпрературе близкой к температуре плавления припоя, а верхний нагрев доделать.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 30 май 2021, 21:30 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
pridakon писал(а): Добра. Оживлю тему. Имею ir8500. Твердотельное реле под замену скорей всего, их там два вроде стоит, верх и низ, вот второй и заменить
pridakon
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 31 май 2021, 16:50 |
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 16:02 Наличности на руках: 24.10
Сообщения: 24 Откуда: Уфа
Wolf_Tomash писал(а): Твердотельное реле под замену скорей всего, их там два вроде стоит, верх и низ, вот второй и заменить Да, спасибо, уже разобрался, но не отписался. Не показывало КЗ никак - уже грешил на контроллер. Нашёл аналог и заработало.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 31 май 2021, 17:31 |
pridakon писал(а): Не показывало КЗ никак У твердотельных такое бывает))
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 05 сен 2022, 16:19 |
diesel345345 писал(а): Кто нибудь смог подобрать профиль что бы не гнуло платы? Что бы не гнуло нужно или стекло ставить, есть нюансы, или алюминиевую плиту, тоже есть нюансы, и на стойки по всему периметру и по центру, вечером скину фото варианта со стеклом, (временно)
Away
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 05 сен 2022, 16:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Wolf_Tomash писал(а): или алюминиевую плиту, тоже есть нюансы это какие? если 2квт то нагрев будет как керамика по скорости (если нет можно подстроить профиль PC410 под люминий). там же с завода низкопробная керамика на низе с али за 300р стоит. т.е кроме скорости нагрева никаких нюансов.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 05 сен 2022, 16:56 |
Инсульт писал(а): нагрева никаких нюансов. на 60-80 градусов низ повышаю при использований стекла или аллюминия, плюс алюминий нужно красить в чёрный, иначе много отражается тепла, плюс инерция нагрева п.с. у меня ачи аир про сц, низ 3кв
Away
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 05 сен 2022, 22:35 |
Wolf_Tomash писал(а): у меня ачи аир про сц, низ 3кв не было никогда такой станции. 3квт это на низ норма? какая скорость нагрева платы до 170? Китайцы вон уже магистр клонировали только почему то не красят никогда столы краску не изобрели еще... Вложение: 4444.jpg
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 05 сен 2022, 22:54 |
Да, я эти столы видел, думаю как нибудь купить, и у себя заменить. Четыре нагревателя по 750ватт у меня стоят, и в режиме разогрева потребляют в районе 2.7кв До 170 без стекла или плиты несколько минут при температуре низа 280гр, с учётом расстояния от подвижного штатного крепежа, что стеклом 13 минут, при 5 мм от стекла, при 340гр, но я до столько не грею Почему нужно красить, и именно в черный много инфы в статьях про ИК излучение.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 05 сен 2022, 23:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): Китайцы вон уже магистр клонировали Без личного опыта и тестов это скорее большой сепаратор)
Away
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 06 сен 2022, 00:06 |
Wolf_Tomash писал(а): с учётом расстояния от подвижного штатного крепежа, что стеклом 13 минут Как то долго... Тут писали что дольше 4 минут нельзя. Моя самоделка (плита люминий 5мм) нагревает плату до 160 при температуре плиты 280 за 7.2мин мне писали переделывай срочно это очень долго. Мощность низа 1500вт
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: IR6500/IR8500: проблемы/решения Добавлено: 06 сен 2022, 03:07 |
На оборот, быстро нельзя ни нагревать ни остывать, хотя на алюминие само равномерный нагрев, но тоже не желателен быстрый профиль. А просто над нагревателями или над стеклом по центру прогрев платы быстрее, и это как раз приводит к неравномерному расширению и деформаций, я на днях садил чип на карту сняты не мною, плата была вертолетом, так я сначала выровнял плату одним низом минут 15, а после уже со второго захода садил чип ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Кстати, на qfu philips tv, там нежные платы, быстрый нагрев и включение головы приводило к выгибанию вверх текстолита, хотя на штатных креплениях до установки стекла обычно на оборот платы провисают ---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Ещё минус ачи станций, низ разогревается быстро на заданную температуру, и жарит не прогретую плату. У того же термопро, да и у нескольких самоделок в прошивке видел полноценные пид функций, и параметры софта с ПК позволяли задать время разогрева низа, что для платы куда лучше
