Текущее время: 21 май 2024, 00:36
baron21
Заголовок сообщения: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 22 сен 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 05 май 2018, 20:39 Наличности на руках: 174.23
Сообщения: 84 Откуда: Богородицк
Всех приветствую! Досталась нерабочая видеокарта ASUS GTX560 - нет изображения. Комп, походу, ее определяет, так как стартует и слышно как грузится операционка. снял радиатор, видимых никаких повреждений нет. все исправно. Замер на дросселях фаз питания GPU показал +1.07В, сопротивление порядка 1.5.Ом, а вот на дросселе питания памяти напряжения нет..., сопротивление на дросселе около 88 Ом. Цифры вроде нормальные по сопротивлению. Та как нет питания памяти подозрения упали на ШИМку питания, сразу обнаружилась ШИМка APW7175A. Даташит на нее прикрепил. Через райзер подключил видеокарту, по даташиту пробежался по напряжениям на выводах, потом на выключенном компе замерил сопротивления на выводах ШИМки, получились вот такие замеры. 1 - BOOT - +11,88В (сопротивление прыгает от 25кОм до бесконечности) 2 - UGATE - 200мВ (сопротивление 19кОм) 3 - GND - 4 - LGATE- 0 (сопротивление 4 кОм) 5 - VCC +11.99В (сопротивление около 200кОм) 6 - FB - 0 - (сопротивление 1.8 кОм) 7 - COMP - +0.93В (сопротивление бесконечность, но пока видеокарта была теплая немного, по-моему были килоомы ) 8 - PHASE - +220мВ (сопротивление 90 Ом) Такое ощущение, что что-то блокирует запуск ШИМ, насколько понял даташит, этим управляет 7 пин (COMP). Подскажите, какое нормальные напряжения должны быть на выводах ШИМа, больше всего интересуют выводы 2,4, 6, 7, 8 ? ЧТобы понимать в какую сторону копать. Или пока попробовать заменить саму ШИМку и два ключа по 7, которые работают на 7 пин? Кстати маркировка у них K72 и t04 , что это за элементы? Попробовал нарисовать схему по печатной плате, насколько понял (прошу сильно не ругаться) и проставил на ней напряжения, которые измерил По даташиту не разобрался, как это работает, но уверен, что проблема где-то тут. ПыСы, не могу пдф прикрепить к топику, поэтому кину ссыль, кому интересно будет ессно. http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... PW7165.pdf
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 23 сен 2019, 00:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
еще 1 сообщение и будете видеть Вложение: gtx560.jpg красным обозначил дроссели зеленым обозначил стабилизатор 5В, в кружке обозначил предохранитель смотрите 5В до и после смотрите питание биоса есть ли 3,3В на 1 и на 8 ноге, движение на 2 и 5ноге
baron21
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 23 сен 2019, 23:51 |
Во-первых, большое спасибо за совет! НЕмного другая ревизия платы, но суть понятна. Не написал, но на дросселях, что указаны красным я напряжения проверил сразу - на всех +12В, точнее +11.98В. На преобразователе, что указан зеленым тоже проверял, там +12В и +5 присутствует. Питания биоса присутстует, на 1 и 8 пине +3.3В есть, точнее +3,297В НО!!! Нет шевеления ни на второй ни на пятой ноге, неужели просто слетела прошивка. Смотрел осциком (простой конечно, но что есть) и в момент запуска и по прошествии нескольких секунд, ничего. Там же на этих пинах должен идти обмен между ГПУ и БИОСом, т.е получается или слетела прошивка или самой микрухе БИОС алаверды?)) Кстати а на кварце какой формы сигналы должны быть и какой амплитуды? (у меня что-то получается постоянный сигнал уровнем +1.28В - 1.40В, по крайней мере осцик так показывает - пробовал разворачивать по амплитуде и по времени) Сейчас попробую найти на нее даташит, посмотреть какой формы должны быть сигналы. Вот такая плата у меня: А вот такие сигналы на осцике (точнее ничего нет): 2 пин 5 пин
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 24 сен 2019, 02:30 |
baron21 писал(а): Нет шевеления ни на второй ни на пятой ноге, неужели просто слетела прошивка. baron21 писал(а): Там же на этих пинах должен идти обмен между ГПУ и БИОСом, т.е получается или слетела прошивка или самой микрухе БИОС алаверды?)) тут 2 варианта флешка забыла данные, ГПУ сдох, В основном карта горячая с завода, отваливались в свое время очень часто, простой диагностикой не обойтись, надо снимать колпак кристалла, реболить. Может и повезет оживить.
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 24 сен 2019, 17:38 |
baron21 писал(а): можно как-то железобетонно проверить в нем проблема или нет? снимите флешку, прочитайте данные, найдите среди данных версию биоса, на techpowerup отыщите данную версию биоса, скачайте сравнивая по карте и сравните с вашим биосом. если не запустится с другим биосом то ГПУ
baron21
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 25 сен 2019, 02:25 |
сдул флэш, посмотрел дамп - прочиталась отлично, версия 70.24.36.00 нашел такую же. флэш очистилась, прошилась и верифицировалась без ошибок пробую запускать - все стартануло! ура, думаю. но через 5 мин работы черный экран, причем сами то окна работают перегружаю, болты. чуть подождал, опять пробую, опять стартует на 5 мин. скорее всего гпу, печально... сколько времени потратил на эту карту...
baron21
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 25 сен 2019, 09:42 |
так когда он стартанул, я сразу же на попробовал запустить FurMark (меховой шарик) и температура не дошла и до 80* карта отвалилась. пробовал перегрузить - картинки нет, как немного постоит начинает стартовать, но опять ненадолго, но окна успевают загрузиться. "..Ну если с таким подходом "сколько времени потратил на эту карту..." - то это не ваше, в конце концов нервы сдадут." - я этим занимаюсь не для заработка, а просто так, для себя, просто интересно, да и в компе стоит видюшка попроще - хотел эту GTX560 воткнуть. Подскажите, как снимается эта крышка? И что потом делать? Реболить возможности нет - нет ни шаров, ни трафарета, ни инфракрасной станции, ни опыта))) есть только LUKEY-702 с паяльником и феном))
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 25 сен 2019, 17:41 |
сначала снимите крышку, после на фен выстовляем 320 попугаев и полный поток воздуха, расстояние 2-3см, нагреваем круговыми движениями, до краев кристалла, пока не пошатнется ГПУ (аккуратно толкаем угол без фанатизма), флюс желательно с 3х сторон заливать, пока не появится на 4ой стороне(а то все лют вокруг а посередине остается воздух) если есть термодатчик то до 220°С надо нагревать
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 25 сен 2019, 21:01 |
baron21 писал(а): как определить наличие термодатчика ну например есть мултиметры с термодатчиком, то есть чем измеряют температуру
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 26 сен 2019, 00:03 |
baron21 писал(а): а датчик прям на кристал прислонять? на плату, ближе к ГПУ, туда где есть самая широкая дорожка идущая под ГПУ
baron21
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 28 сен 2019, 00:49 |
значит отчет)) снял крышку с кристалла - упарился в концы - потихоньку прогревал и скальпелем поддевал - делать это нужно очень аккуратно - крышка сидит плотно. Потом удалил клей, прогрел на 220*С по термодатчику (на lukey 702 получилось больше 300*С). кстати, спасибо за совет - действительно флюс удобнее заливать с трех сторон, так можно определить при прогреве, что он разошелся по всей площади, когда начинает вытекать со свободной стороны. но не дождался пока гпу начал двигаться, но по-моему он был близок к этому)) а может я очент осторожно за уголок пробовал заменил пасту под крышкой - была как камень. потом начал все собирать - очень тяжело, поставив крышку на кристалл, подогнать основной радиатор, но все получилось, не без мата, конечно)) попробовал сначала подключить через райзер - все завелось. попробовал потом уже в корпусе на pci-ex погонять, все заводится и стартует - не выключается. поставил gpu-z, температура больше 45-50 при работе в окнах не поднимается, поставил меховой шарик, при тесте температура почти сразу поднимается до 75-80 потом почему то furmark закрывается экран темнеет и потом опять видно рабочий стол окон, т.е видюха не отваливается, но ведет себя как-то странно. т.е. допустим смотрю видосы - все отлично, нагрева нет, как только запускаю тест - чуть работает - температура быстро растет, потом все закрывается, но не выключается прогресс есть, но непонятно, почему фурмарк закрывается и растет очень быстро температура гпу, поставил все нормально, термопаста между крышкой и кристаллом новая, между крышкой и радиатором тоже. Ваши предложения?
baron21
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 28 сен 2019, 11:24 |
вентилятор один всего, отрабатывает нормально - обороты поднимает заметил еще такую особенность, после рестарта карты текстовые поля в окнах выделены розовым потом раб стол перегружается и все становится нормально вот так воспроизводитя видео в браузере, видно что нагрева нет, вентилятор обороты увеличивает - хорошо слышно и видно в gpu-z https://youtu.be/Ujp7bSi7VkMвот как отрабатывает фурмарк - температура очень быстро поднимается https://youtu.be/m23NrZ0u8bIа вот так отрабатывает 3dmark06 https://youtu.be/ar_p-e3daosфото с ошибкой прогресс есть - карта хотя бы теперь не вырубается - видимо срабатывает какая защита и она переходит в более щадящий режим, а потом ребутится и вск, но почему так сильно идет нагрев? паста новая везде
madking
Заголовок сообщения: Re: Не стартует видеокарта ASUS GTX 560 Добавлено: 28 сен 2019, 11:41 |
baron21 писал(а): вентилятор один всего, отрабатывает нормально - обороты поднимает да но когда уже все вырубилось тогда поднимает обороты это так называется "деградация чипа" хороший пример на фурмарке, когда просто столбом поднимается температура. после происходит отвал драйвера, то что пишет ошибку 3д марк 06 он "не видит видеокарту". к сожалению тут замена видео карты
