Текущее время: 01 июн 2024, 15:11
 Страница 54 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 18:14
DeathBringer и Genadiy58. Спасибо за помощь
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 18:24
DeathBringer писал(а):
Кстати, UniExtract2 тоже отлично справляется с распаковкой таких exe-файлов, используя innounp.
Только надо проапгрейдить его вручную)
Залить свежий innounp в \Universal Extractor\bin\
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 17:32
Чем разобрать биос DELL ?
innounp 049 выдает the file are corrupted.....
dell hdr Тоже не хочет - no dell hdr found
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 17:53
gordt90 писал(а):
Чем разобрать
PhoenixTool
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 18:51
Разобрать или извлечь?
/writeromfile
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 17:34
Прошу помощи в распаковке биоса Hp probook 450 G5 ,платформа DA0X8CMB6E0 REV:E
Те которые есть походу без дискретного видео .
старый дамп прилогаю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 18:20
Levon
1. Достаете из exe-файла Q85_010801.bin
2. Открываете в hex-редакторе.
3. 0x000220 - 0x90021F - регион BIOS
4. 0x900240 - 0xAF023F - регион ME
5. Вставляете в старую прошивку: регион ME по смещению 0x1000, регион BIOS - по смещению 0x700000
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:26
Спасибо большое ,может еще подскажете адреса DMI?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:53
Я думаю, что Вы найдете их самостоятельно. Да и оффтопик это здесь.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 19:59
Основные все нашел вот только mac address, и Feature Bayte замучали не могу решить проблемму
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:03
Тема не для выполнения чужой работы, а для подсказки-советов-методик
На пробуках DMI записаны в юникоде. То есть открыли в HxD каком-нибудь дамп, поставили галочку юникод и поиском набрали probook...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:16
Спасибо за советы ,но я вроде и не хотел чтобы за меня биос собрали.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 21:48
Doc писал(а):
/writeromfile
прошу прощения, забыл написать что это тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 21:53
я ведь не гадаю
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 23:34
Doc писал(а):
я ведь не гадаю
+1
ошибка как всегда была на поверхности. написал в батнике /writeromflie
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:28
Добрый день,
иметься ноутбук dell inspiron 7460 i7 + GeForce 940MX. Скачал биос с оф. сайта.
Каким образом можно доставть файлы VBIOS. Как я понимаю биос должен содержать два файла vbios - для встроенного адаптера intel hd 620 и для geforce 940mx.
Пробовал сделать дамп vbios командой cat /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/rom > vbios.dump, но получил ошибку. (как выяснилось позже на ноутбуках с двумя видеосистемами этот вариант не рабоатет.)
Загрузился с live windows загрузил программу GPU-Z, дамп сделать не удалось, ни одно из адаптеров.
Пошёл опять на основную систему и попробовал извлечь vbios программой vbios finder - тоже неудачно.
В интернете нашёл Dell_pfs_extractor, распаковал с его помощью *.exe файл bios с оф. сайта. Получилось несколько файлов *.bin, самый крупный из них скормил программе UEFIExtract. Содержимое распоковалось в папку. Содежимое папки вывел в 1.txt
Так же пробовал открыть *.exe файл программой phoenixtool, вывод примерно схож, только в директори создаются *.rom файлы (содержимое сохранил в 2.txt)
Как мне во всём этом изобилии найти vbios для обоих видеоадаптеров?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:04
Зачем они вам вообще?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 22:06
Хочу запустить виртуальную машину в режиме Legacy mode, используя технологию Intel gvt_g. И требуется vbios от встроенного видеоадаптера Intel.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 22:54
почему-то находит 3 vbios-а в биосе
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 23:18
Это для Dell 7460?
Если да,то какой программой вы пользовались?
Всё таки удалось извлечь vbios. На помощь пришла кросс-платформенная утилита UEFITool. Процесс следующий
Цитата:
1 - Загружаем нужный BIOS
2 - В поиске вводим VGA Compatible BIOS. Снимаем галочку с Unicode
3 - В окне результатов поиска выбираем нужный раздел и сохраняем Action -> Section -> Extract Body
взято с этого ресурса Источник
Для использую программу Rom-Parser проверил целостность vbios. Всё в рабочем состояние. Только один интересный момент айди оборудования почему-то указаны не от Intel HD 620, а от преведущего поколения vendor: 8086, device: 0406.
Что интересно для модели ноутбука Dell Vostro 5471 в образ биоса так же зашит vbios для модели vendor: 8086, device: 0406.
Файл Vbios во вложение, возможно кому-нибудь понадобиться.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:07
UBU (UEFI bios updater)
выдал 3 GUID-а VBIOS
365C62BA-05EF-4B2E-A7F7-92C1781AF4F9 - не понял что тут
FD41D244-F0FB-4FD0-8FD6-4276BD4323D0 - тут интел
A56C405A-2F54-4E06-83B1-21BF4D43AEA5 - тут nvidia
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 19:44
У компании Dell наверное внутренняя книга какая-то 1001 способ хитро упаковать прошивку.
Очередная вариация упаковки прошивок Dell, пока встречалась для серверов/десктопов свежих
Имеем test.cap файл (вообще он внутри exe апдейта с кучей файлов, но извлекается банальной распаковкой - то есть этап пропущу). Глядя внутрь понимаем, что он тоже упакован.
Пробуем натравить phoenix tools, который выдает:
Dell BIOS
$RBUT at 54
Block at A8 - вот тут внимательно
Header pattern unknown
Открываем cap в любом HEX редакторе и удаляем от начала блок до A8h. В результате получится lzma архив, который сохраняем для удобства как 7z и им же например и распаковываем. В результате получим объемный файл, который можно превратить нехитрой обрезкой в полноценные прошивки. Как резать объяснять не буду - кто понимает справится.
Вложил исходный и получившийся файлы - если кому-то потренироваться надо будет
PS если баян - удалите)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 01:13
Доброго времени суток. Имеется Asus s551la, с убитым процем по юсб, родной i7-4500u, установлен вместо него i7-4558u(просто есть в наличии), в результате старт есть, но нет изо... Увидел, то на новом проце другое видеоядро(ирис). Вопрос - нужно добавить в биос микрокод нового проца(есть биос откуда можно выдрать, но не знаю как) или нужно править видео? Перечитал кучу всего, но так и не нашел, как вытянуть микрокод из биоса...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Родной биос
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Апдейт с оф.сайта для модели, в которой используется данный процессор.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 01:53
обновил микрокод и vbios
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:51
Спасибо, но не завелся...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:05
добрый день, нужна помощь в сборке биоса, dell inspiron 7580 мать KR 15 MLK MB, флешка 16м пустая, не смог найти в сети бекапа на эту модель 7380_7580, распаковал с офф сайта и непонятно апдейт это или нет, файлы прилагаю тыц
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:02
radiofannat
На офф. сайте обновление биоса, а не полный дамп. Но у этого бука активен BG, значит сначала нужно найти дамп с такого же бука...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:54
Нужно изменить сервис таг и экспресс сервис код. Поиском в слитом дампе есть 36 совпадений сервис тага, можно в принципе вручную, но нигде нет сервис кода :du_ma_et:. Разложил феникстулом, поиском в полученных файлах также ничего не нашел?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:25
Оптимально иметь в наличии родной слитый дамп ,ввиду того что там бутгуард и чужой,главное рабочий с такой же модели.Тогда можно попробовать собрать один свой,а потом уже обновится с сайта естественным путем.На сайте делл лежит всякая белеберда,местами даже полезная но как ее собрать в кучу знает только его же прошивальщик,у меня собрать дамп из якобы апдейта не получилось( я про свежие делл)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:15
Игрался я с платой от Toshiba C655D-S5086 (Inventec MAS10AD), на данный момент 216-0752001 уже излишне дороги и растёт цена на них не по дням а по часам. 215-0674058 то же виросли в цэне, хоть раньше только их и ставил.
Решил попробовать сунуть сюда 215-0752003, буквально за день кинул его с правкой Опрома на Acer какой то и всё заработало как надо.
Разобрал биос, поправил модули, и собрал обратно. Зашил во флешку и всё - посткод с флешкой 49 , соответственно флешку вычитывает. На Ctrl+Alt+Del реагирует. А кина нет.
И адльше началось: менял ИД только в Опром с подгоном КС, в опроме и ещё водном а потом и в другом файле - один чьёрт, неработает.
Сигнатур не обнаружил, значит защиты от изменения нет.
Начал рыть здесь на обсуждениях в чём же трабла то с этими Инсайдами.
Нарыл (хотя я вижу данная информация под грифом секретно) - platform section оказывается участвует в западлянке.
Раскрывать секрет не буду в подробностях.
В общем Поправил её я и всё как по маслу пошло.
Спасибо сайту vlab.su - если искать то тут много чего можно найти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4571
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2486
02 фев 2021, 09:41
