Текущее время: 18 май 2024, 02:58
prince
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-p5200 нет звука в наушниках Добавлено: 17 сен 2019, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Djonnnik писал(а): на подключение наушников нет никакой реакции.грешу на звуковой кодек При чем тут кодек, если нет реакции на включение?? Возможно неисправен разъем наушников, должна быть коммутация сигнала, те реакция на подключение. Прозвоните разъем при вставленном и вытащенном наушнике, может пайка развалилась..
prince
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-p5200 нет звука в наушниках Добавлено: 17 сен 2019, 19:12 |
Djonnnik писал(а): замена кодека проблему не решила Ожидаемо. Ищите куда пропал "sense", после расскажите.
