Текущее время: 29 май 2024, 10:20
svr
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 10 май 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
Genadiy58 писал(а): Элементарно Ватсон!!!для начала убрать все что напоминает прогар,потом можно в ямку положить маску и зафиксить.Потом припаять два проводка уложить их немного в глубь и там тоже зафиксить маской потом припаять микуру.Можно ничего этого не делать кроме как убрать все что напоминает прогар припаять микру и потом допаять к ней сбоку два проводка,но первый вариант надежнее.Еще перед пайкой микры провода приплюснуть пинцетом,сделать их плоскими а что такое маска? и как ее зафиксить?
svr
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 10 май 2018, 17:16 |
CJIABA писал(а): https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180510050634&SearchText=solder+resist выбирай какая больше нравиться. (застывает под ультрафиолетом.) а где взять ультрафиолет? попроще ничего нету чтоб без ультрафиолета? мне же это раз сделать и забыть...(на время) я не понимаю что эта маска делает? это типа замазки повреждений платы что ли или клей приклеивать контакты?
Последний раз редактировалось svr 10 май 2018, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 10 май 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Попроще - это отнести ноутбук в нормальный сервис и не парить людям мозг. А то, погляжу, даже тему полностью лень прочитать (иначе вопрос про маску бы не возникал).
svr
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 10 май 2018, 17:28 |
igils писал(а): Попроще - это отнести ноутбук в нормальный сервис и не парить людям мозг. А то, погляжу, даже тему полностью лень прочитать (иначе вопрос про маску бы не возникал). У меня совсем не ноутбук. У меня маленькая платка размером 27х14мм , это регулятор скорости на руль мотор-колеса велосипеда. Она новая с доставкой стоит 3т.р -это имхо очень много для такой штуки. Так куда я ее понесу? Тут ремонт имеет смысл если только сделать самому.
svr
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 10 май 2018, 17:53 |
Doc писал(а): Телефонщикам отнесите с микрухой вместе - кто-нибудь да сделает подешевле. А то вам тут телеги текста писать надо и все равно "не в коня корм", вопросов еще больше становится ну понятно.. 800р микрухи на али самый дишовый вариант (stc15w408as) .Телефонщики скажем за 1000р даже смотреть не стануn в мою сторону. Да и за 1000 оно не нада... ибо там еще непонятно, может еще что накрылось... была переполюсовка батареи и там еще на плате две микрухи (358 и xl7005a) и сам дисплей.
svr
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 11 май 2018, 02:55 |
Doc писал(а): это контроллер же с прошивкой, вы чем и как шить его собрались я не стал бы делать эту плату если бы у меня не было прошивки. Прошивается он легко с помощью спецовой программы с сайта stcmicro.com
glonas
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 21 сен 2018, 11:06 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
sheban10 писал(а): sheban10 Да уже разжевано все , припаиваете проводок к живой дорожке , прокладываете аккуратно то пятачка , откусываете лишнее , накрутили колечко , намазали уф лаком , после высыхания залудили и усе.
Wu-Tang
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 08 сен 2019, 04:32 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
чтобы уже компаунд выполнял фиксирующую фун-ю, а не пайка, верно? ps я сколько ни смотрел, нигде его не встречал, ни на пионерской, ни в микронике, где его вобще берут ))) я предполагал залить эпоксидкой, но встречал инфу, что она усаживается и способна сорвать smd кондеры, не знаю правда ли.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 08 сен 2019, 13:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
"Зелёнка" (UV Curable Solder Mask) Mechanic RY-UVH900 (только тут красная зелёнка) - сохнет в ультрафиолете Красный компаунд NE8800T - застывает при нагреве (пишут в коммах, что при 180° уже застывает) В конце-концов просто PoxyPol-ом залить.
Wu-Tang
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 08 сен 2019, 19:56 |
Ciber SLasHага, спасибо, понял. Цитата: В конце-концов просто PoxyPol-ом залить.
а супер хват подойдет вместо него?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 08 сен 2019, 20:08 |
Модератор |
Wu-Tang писал(а): а супер хват подойдет вместо него? Не знаю, не пользовался.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 09 сен 2019, 13:12 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Wu-Tang писал(а): тк мертвая просто ))) Ага, и потом в случае необходимости повторного ремонта отдирать вместе с текстолитом и контактами. Лучше уж какой нибудь герметик селиконовый нейтральный, который удалить потом можно без повреждений платы.
