Текущее время: 01 июн 2024, 22:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 01:22
Суть вопроса в следующем:
есть 1060 6Gb с мёртвым чипом и есть майнинг версия 1060 6Gb с живым чипом. По всем параметрам чипы совпадают, только только маркировка разная. Кто-нибудь имел опыт пересадки чипов с майниг-версии карт ( GP106-100-A1) на игровые карты с чипом GP106-400-A1 ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 01:35
если видео выход вам не нужен, ну чтоб работала то можно менять ГПУ
а по сути в майнерских ГПУ заблокирован видео выход
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:05
- заблокирован программно или физически отсутствуют блоки в кристалле ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:12
Точно? Отсутствие разъемов и нескольких резисторов еще не показатель этого.
Tolikm: можете сами посмотреть на майнерской карте, есть ли посадочное место под HDMI. Если есть - не долго допаять недостающее и протестировать, как полноценную карту.
Может и перебрасывать чип тогда не будет смысла.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:44
igils писал(а):
Точно?
Точно, знакомый с gigabyte P106-100 пробовал, ГПУ переставлять на gigabyte 1060 6Gb . Я с MSI P106-100 на ASUS ГПУ ставил.
Но если у вас получилось, очень интересно.
именно программно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:26
- этот вариант уже был опробован в первую очередь, но ничего не получилось даже после пляски с перепрошивками разных биосов...
1060 с неисправным ГПУ накопилось немного, а майнинг версии можно сейчас купить буквально за копейки, так как майнинг на них на данный момент уже не выгоден
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:59
1c02 GP106 [GeForce GTX 1060 3GB]
1c03 GP106 [GeForce GTX 1060 6GB]
1c04 GP106 [GeForce GTX 1060 5GB]
1c06 GP106 [GeForce GTX 1060 6GB Rev. 2]
1c07 GP106 [P106-100]
как-то так
только у амд 470 серии можно было допаивать, биос ставить и работало
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:07
Вопрос про прошивку Bios: если прошивать через программатор (у меня в наличии такой MiniPro TL866CS ) то такой подойдёт ?
Там флешка 25U4033E на 1,8 V , хочу прочитать Bios от kfa2 geforce gtx 1060 ex oc 6gb. Пробовал или есть у кого такой переходник ?
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:38
у меня CH341A черно-золотой, приобрел 3 таких переходника (от разных продавцов) хоть и пишут что работает и подходит, на переходнике шимка греется под 50°С и когда подключаю без флешки, светится лед по чтению.
на CH341A поставил 1117 1.8В, читает пишет без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:05
- а смысл считывать, если есть в сети?
https://www.techpowerup.com/vgabios/186 ... 144-160630
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 09:36
Мне для начала нужно узнать рабочая флешка Bios там или нет, а в программаторе MiniPro TL866CS он пишет нужен переходник для чтения и записи флешки Bios у которой питание 1.8V :a_g_a: , у меня была одна GTX 770 которую купил как не рабочую, а прочитав биос (там переходник не нужно было) оказалось что запись в флешки Bios видеокарты с ошибкой, перезаписал на программаторе MiniPro TL866CS и вуаля, видеокарта GTX 770 заработала без проблем. А про сайт techpowerup я знаю, от туда и качаю Bios видеокарт. Бывало без опознавательных наклеек видеокарты брал, без чтения флешки Bios на программаторе и не увидев точнее что там, я бы и не понял что за видеокарта и было что 1 из всей линейки биоса подходил, а с другими не запускалась видеокарта. :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 18 секунд: ----------
Ну мне проще на MiniPro TL866CS купить переходник, там всего много, а перепаивать я не хочу на 1.8В , а то потом чую будут проблемы, не охота сюда лесть :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 05:56
Ребят, прочитал статью про апгрейд памяти с 3 на 6 г и там находились различия у Палитов и остальных. Я хочу МСИ 1060 до рабочей 6 тигиговой допаять. В инете неудачный пример был только с гигой. Могут ли разные партии чипов быть на разных майнерских? 2 года назад я "слышал" что в майнерские чипы некондицию с роблемами видеовыхода берут, а не програмно лочат. Кто что точно знает?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 20:47
А есть у кого GP106-100-A1 на продажу? Или дайте ссылку на TAOBAO - найти не могу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 22:07
Только с дохлыми контроллерами памяти
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 23:44
По причине такой же проблемы и ищу графический чип
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 08:37
Да что-то контроллеры памяти горят очень сильно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 16:57
Ну и как, не пробовали заменить? Точно такая же проблема. Есть asus с убитой GP106-400-A1 и есть Gigabyte NP106D5-6G для майнинга с живым ГПУ gp106-100-a1. Есть ли смысл? Просто нет трафарета, не охота вручную реболить не вдохновившись положительным результатом)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:03
Alyes писал(а):
Есть ли смысл?
нет смысла, видеовыходов не будет. только если выход со встройки организовывать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 23:00
Добрый день!
А как это организовать? Тупо включить в слот а видео снять со встроенного? Вот здесь по какой-то супер китайский метод https://3dnews.ru/981274. Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 23:09
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
я на Asus 1060 6Gb, пересадил чип вместо убитого GP106-400-A1, запаял GP106-100-A1... С родным биосом (ASUS), материнка зависала на посте 25, карточка завелась только с биосом от P106 и карточка тупо стала определяться как P106-100. Видеовыходов нет. Значит страпов никаких нет, весь секрет в самом чипе GP106-100-A1.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 12:12
Влезу в старую тему, zotag p106
Как видите на GP106-100-A1 dvi есть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:14
tureckiy писал(а):
dvi есть
И картинка через него выводится? У меня какая-то майнерская nvidia была давно, там HDMI был распаян по заводу, но ничего через него не показывало)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 14:51
Очень часто для производителя дешевле распаять разъем, чем придумывать новое крепление для задней планки и менять технологию на конвейере. Именно для этой цели их и ставили.
В данном случае также не вижу смд элементов в обвязке DVI. Наверняка "обманка".
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 18:59
aleksros
Возможно, я к примеру показал, их несколько карт с дырявыми чипами
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Проверил так тестером относительно массы DATA1+ DATA1- и подобное, крет чот вызванивается на 200ком положении тестера
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 00:02
Обычно разъемы припаивают чтоб было к чему прикручивать железку, посмотрите внимательно, разъем есть, обвязки нет. Видеовыхода в этом GPU нет. Ставил на разные платы. Единственный вариант, это использовать его в ремонте ноутбучных плат, проверено на игровом ноутбуке xiaomi. Определяется как майнерский gp106, 3d работает, hdmi выход не работает
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:02
Ух ты, сильная техника
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 01:40
Есть мнение что их (gpu) прошивают через джетаг (или нечто схожее). таким образом отключают видео выходы. то есть сопротивление может быть в норме, но кина показывать не будет. полагаю что прошивок несколько. как понять что выключено или чего на оборот включено. кроме как статистикой, не ясно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 18:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
14
6128
20 авг 2021, 14:06
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена gp106-400-a1 на gp106-300-a1
motuz203
23 ноя 2021, 01:55
motuz203 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
micmik
16 июн 2021, 22:00
micmik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
