Текущее время: 02 июн 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:21
Принесли ноутбук samsung np350u2b с проблемой Зависает с артифактами (шум на матрице)
Ноутбук включается работает нормально от 2 до 15 минут примерно, потом виснет с артифактами ( если точнее то шум как на телевизоре когда нет сигнала) иногда зависает а матрица начинает менять цвета по кругу ( на внешнем мониторе просто пропадает изображение)
Эта проблема проявляется на холодную и горячую (при стресс тесте) с АКБ без АКБ и от сети.
Напряжения все в норме, помех по питанию не обнаружил (осциллографом).
Шил биос, менял память, заменил конденсатор Nec Tokin на 3 по 470мкф., проблема осталась.
При максимальной нагрузки проц греется до 83 градусов, в обычном до 50 градусов.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Образец шума
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Видео образец.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Видео образец
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 23:55
Шим по питанию видео заменить, возможно дает пониженное напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 00:11
Там интеловское видео (UMA)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 08:16
И что, оно от святого духа запитано?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:23
в сторону хаба посмотрите, был подобный и проц менял и много чего делал, только хаб не менял отказались
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
ради интереса запусти тест видеопамяти из под доса, там вываливало в ошибки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:38
Шим менял, без результата.
https://www.youtube.com/watch?v=mFBaHu6vcHc
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:46
Внешний монитор подключали? Что показывает при помехах?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:48
---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ----------
Тест все ок
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 21 секунду: ----------
После всех выше перечисленных манипуляций, в простое уже не выключается. (температура простоя 50-52 градуса)
Аида при нагрузке нагрев до 82-85 градусов и зависон с шумом на матрице, даже в ютубе греется до 80 градусов и виснет.
Вопрос по какой причине перегрев? проц ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:35
Вся проблема была в проце.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350u2b (BA41 01682A) Разбитая матрица
в форуме Samsung
Swerdy
30 янв 2023, 20:11
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350U2B (HST BA41-01682A) Зависание, выпад в артефакты
в форуме Samsung
k1t4er
08 мар 2016, 06:21
k1t4er Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12) перезагрузка от аккумулятора
в форуме Samsung
stas161
14 мар 2017, 16:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350u2b (Priceton-12) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
rekusha
28 мар 2017, 16:03
rekusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350U2B (Priceton-12) При включении/перезагрузке ахинея на дисплее
в форуме Samsung
TSARIVAN
17 фев 2018, 01:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
