Текущее время: 02 июн 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: Razer Blade 14 (2017) (RZ09-0195 Betty_R6) No power
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:36
To moderator:
Please create Razer section and move it there, I don't know where to post this elsewhere.
Problem:
I got 2 machines with same problem - no power. Battery controller ISL95520HRZ is not enabling main power MOSFETS.
I have not located any shorts on motherboard, tried replacing with similar IC I had but didn't helped, maybe not compatible (ISL95521HRZ). So it's dead on very beginning of board.
When I tried to feed it on B+ with 14V I got 3.3V on power button. When I press power button I get +5V and +3.3V on coils, PCH also gets power as it heats up a bit, but rest of board is still dead. CPU and GPU not coming up.
Any thoughts on this?
Thanks
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade 14 (2017) (RZ09-0195 Betty_R6) No power
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:44
Check all mosfets in charger coil.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 19:57
All mosfets good, any other idea? I ordered ISL95520HRZ so will check what happens when I change it.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
2686
06 июл 2020, 23:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb нет картинки
Andrew_by
18 фев 2020, 17:16
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 Betty_R6_mb - Украли шим!
в форуме temp
wentel6
09 апр 2020, 16:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
