Текущее время: 15 май 2024, 16:55
 Страница 78 из 198 [ Сообщений: 5914 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 198  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:58
VVolfous
8681 по части питания EC плата простая - все ноги запитаны у EC
9632 - 111 нога обратите внимание.
Мне кажется, что у вас на этих платах есть общая ошибка по части последовательности действий или подключения.
Чтобы разобраться нужны фото соединений или видео, где все будет видно.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:19
Стал заложником собственной глупости и усталости(на дворе было 23:00).
1. Я считал что подключение питания к плате не важно когда осуществлять - ВАЖНО. Подключать питание к плате нужно после отправка настроек на проггер.
2. По поводу моих питаний, у меня были проблемы с ЛДО дежурки, поэтому я и паниковал(напонимаю было 23:00 я оч устал)))
И вопрос. А можно и без тетриса и челюстей обойтись.... Тогда придётся создать фонд материнок на которых можно будет шить мульты(точно проверенных без всяких глюков). Я ж так понимаю какая разница матери какая прошивка заливается в мульт даже если она к плате не подходит, главное не включать мать чтоб из BIOS не подтянулась прошивка(если так реализовано на плате).
Правильно размышляю?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:09
VVolfous
1 Именно. Инструкцию нужно прочитать. Последовательность описана.
2 Можно обойтись. Сложности на MB как раз и есть из-за отсутствия всех питаний на ножках EC. Есно зависит от схемотехники конкретной MB.
Не нужно забывать и тот факт, что EC может подтянуть дамп из флешки - шить как флешку так и мульт для уверенности.
Наличие JAWS, по тем-же причинам, не панацея, хотя и дает свои плюсы при понимании механизма.
Тут, возможно, не понял мысли. Можно прошить и в чужой MB, но такие случаи крайне редки и лучше их не практиковать.
Если очень нужно, то нужно следить за питанием (на какие ноги) и портами EC, чтобы не было сквозного тока через ножку порта EC.
В этом варианте JAWS/SPIDER имеет преимущество, хотя по сути, упрощенный вариант чужой MB.
Совершенно верно понимаете, но с небольшим уточнением. Записали EC на чужой MB, и после снятия питания на MB, более питание не подключать, а сразу выпаивать EC.
Нужно понимать принцип работы EC (втянул/не втянул) или взять за правило - прошиваете EC вместе с внешней FLASH. Меньше будет сюрпризов. Перенос DMI и ключей это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 15:00
Но вот с землёй может чтонить другое придумать, потому я тоже сидел боролся с проблемой - Lost Communication with ENE or timeout! - в самом начале чтения мульта - проводок на землю прогера и на землю платы(я к слову даже не прикручивал проводок к земле, а просто обвязал вокруг крепления болта) Может реально реализовать по простому? - проводок + крокодил)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 15:05
проводок и два крокодила ))
один на MB, а второй внутрь USB земляного. Корпус USB соединен с землей программатора.
Тут вариантов реализации тьма. Кто-то уже давно выпаял левый usb и впаял провод с крокодилом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 16:19
Привет всем. Для платы LA-E361P C5PM2 REV:1.0 идеально подошла строка от LA-E991P. LA-E911P
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 26 авг 2019, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 13:18
Rimas писал(а):
LA-E991P
Не могли ошибиться? Нет настройки под такую плату.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:57
Да это ошибка. Это должно быть LA-E911P. Извините.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:25
Vertyanov_SS
А как на счёт чтения/записи SMC от Apple?
Вот есть приблуда, через которую обещают читать/писать...
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 00:26
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
она читает содержимое SPI флешки
не более
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 00:53
Понятно. Надежда умерла...
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 09:17
не более
Именно так.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 18:40
UX303UA = UX303LN
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:54
Vertyanov_SS Возможно расширить возможности программатора сделав переходники для проверки шлейфов матриц и дописать программу для их проверки ? В принципе шлейфы можно проверять в режиме проверки клавиатур на короткое, осталось ввести режим подачи одновременно 10 кГц по всем линиям и поставить светодиоды по сигнальным линиям.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:08
Зачем изобретать велосипед
viewtopic.php?f=170&t=92724
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:33
одно но, на всех не хватило.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:45
Завезут еще к Максу я думаю) Раз есть спрос - значит будет и предложение.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 01:15
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
:men: :men: :dan_ser:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 01:22
Но ведь есть тестеры клав отдельно? Почему не организовать и проверку шлейфов? Плодится куча тестеров? Да и реализация копеечная и плюс к прогеру
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 01:39
это от лукавого, масть манит людей своим качеством.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 01:44
Нафиг не нужно прикручивать к программатору тестер шлейфов. Тем более, когда уже есть он.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 09:25
Я сразу понял ваш замысел) Зачем покупать тестер, пусть кто-то сделает его бесплатным. Однако мне непонятна "копеечность". Банально куда шлейфа-то матриц втыкать? Значит нужна плата с разъемами, обвязом и пр. Ее нужно "разрисовать", отдать на производство, там какая-то минимальная партия - это же деньги стоит. Следовательно его делать как платная опция, а не в ущерб своему доходу. А насколько это актуальная опция при существующей готовой разработке, вопрос весьма туманный.
Это нормально. Имхо лучше чем паровозик на столе делать из кучи шлейфов, переходников, адаптеров, а потом еще к компу это все тянуть-подключать
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:38
Vertyanov_SS
Здравствуйте! Я от PC-Expert',хотел заказать Ваш программатор для мультиконтроллеров версии 3.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:50
sas648
Скажите, какой тайный смысл вашего ника, начинающегося на sаs?
Ответил в личку по стоимости.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 18:24
если нажать да то
Soft version --> 7.9.7163.63
Mode selected --> Check ALTERA pin
Vertyanov JIG FW_v43
85858591692DBDF165C3C665
[A506CIGL][413530364349474C]
[U79132] [553739313332FF032427]
## JIG registered ##
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32
error, pin 1
error, pin 2
error, pin 3
error, pin 4
error, pin 5
error, pin 6
error, pin 7
error, pin 8
error, pin 9
error, pin 10
error, pin 11
error, pin 12
error, pin 13
error, pin 14
error, pin 15
error, pin 16
error, pin 17
error, pin 18
error, pin 19
error, pin 20
error, pin 21
error, pin 22
error, pin 23
error, pin 24
error, pin 25
error, pin 26
error, pin 27
error, pin 28
error, pin 29
error, pin 30
error, pin 31
error, pin 32
Detected problems with the chip.
ALTERA is damaged and needs to be
replaced or fw update.
My email: VertyanovSS@gmail.com
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:34
Барзанукаев Ислам
Завтра сделаю лекарство и вышлю в личку.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 20:41
Quanta G7B=Quanta G74 ссылка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 08:38
Барзанукаев Ислам
в личке инструкции для оживления.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 16:05
DA00P2MB6D0 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
KB9027Q1
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 16:19
Vertyanov_SS
У меня в планшете мультик ITE IT8110E, который сгорел, разъема для клавиатуры нет.
Не могу найти информацию как его прошить.
Подойдет ли Ваш программатор для данного мультика?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18870
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Buros21, Eugenerbw, lexicon1275, romaprost и гости: 9
