Текущее время: 02 июн 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: PHILIPS 37PFL4606H/60 не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 17:00
Шасси TPM7.1E LA
Блок питания (PSU) - 715G4546-P03-H20-003U
Дежурка на TOP264VG
Телевизор периодически выключался, потом сам включался. Сейчас совсем не включается.
На блоке питания не поднимаются основные напряжения и не работает PFC. Дежурка работает 4,7В при включении и 5,0В после подачи SB. Не прыгает. Меня смущает напряжение Vdd-S 10В, мне кажется там должно быть побольше., поэтому и не запускаются основной БП и PFS. Электролиты в обвязке проверены - все в норме. Собственно к дежурке претензий нет, но вот больше других причин не вижу, чтобы оба модуля одновременно не включались. БП включен отдельно от телевизора, нагружен на лампочки.
Подскажите, сколько должно быть на Vdd-S, ну и может еще какие мысли.
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 37PFL4606H/60 не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 18:07
Судя по ZD909 20v вам правильно кажется. Смотрите саму FAN6961- с неё выходит 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 20:31
Подаю кратковременно с ЛБП 15В, поднимаются основной БП и PFC. Потом ЛБП можно убирать, работает до выключения.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 23:05
Ищите утечки в диодах и емкостях...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 221E2sb/62 не включается.
в форуме Philips
vvs_123
03 ноя 2016, 23:53
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4930
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
