Текущее время: 01 июн 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: SVE151J11V (da0hk5mb6f0 mbx-269) Нет питания на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:54
Собственно не появляется NBSWON# 3.3в на кнопке включения. По схеме он формируется мультом. На 108 ноге мульта 0,7в. Силовые дежурные напряжения 3.3в и 5в поднимаются. Мульт запитан. Пачка импульсов на первой ноге флэшки при подаче питания есть. Видимо флэшка мультом считывается. LID# 3.3в
Дамп биоса прошил. Не помогло, на кнопке 0.
Поменял мульт - без изменений.
Обнаружил, что сигнал повергуда от 5в дежурки 5VPGD в нуле, но на землю не просажен. По схеме на стр. 16 он формируется от любого из трех сигналов DPWROK, RSMRST#, PCH_PWROK_EC, так как этот выход с микросхемы дежурки с открытым истоком, а подтяжка не предусмотрена. Все эти три сигнала в нуле и формируются тоже мультом. Может здесь собака порылась?
Просьба помочь разобраться почему нет питания на кнопке включения.
 Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (da0hk5mb6f0 mbx-269) Нет питания на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 23:08
А не должны, точнее они должны подниматься только на доли секунды в момент вычитки мультом своей прошивки и упасть в 0, а далее только после нажатия кнопки включения.
Довольно глупая интерпретация данного куска схемы. Это не так работает.
Чтобы шим отдал powergood, ему не нужны эти сигналы от мульта и подтяжки. Powergood - это открытый СТОК. Он его или поджимает к земле, или отпускает в свободное плавание и дальнейшая его судьба шиму неинтересна. Дальше уже плата решает как им распорядиться. В данном случае Powergood влияет на 3 сигнала DPWROK, RSMRST#, PCH_PWROK_EC. Проще говоря, эти сигналы формируются благодаря выданному Powergood, а не наоборот.
Судя по зависшим силовым дежуркам, переход из G3 в S5 отрабатывается некорректно и мульту что-то не нравится.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:41
Что предлагаете проверить в связи с этим?
Посмотреть все ли сигналы которые в G3 Hi переходят в S5 Low?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:33
Подняты сигналы
EC_WAKE_ON 3.25v
S5_ON 3.2v
+5V_S5 5.1v
+3V_S5 3.2v
EC_WAKE_ON поднимает силовую дежурку. Вопрос чего ожидает мульт чтобы снять EC_WAKE_ON и перейти в режим EC_idle?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F) Не включается
progaks
07 авг 2014, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 RevF) Нужен дамп биос Win8
в форуме Sony
Антон9059
12 ноя 2015, 08:14
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 21:21
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации
в форуме Sony
Homemaster
29
4499
10 июл 2020, 22:04
Homemaster Перейти к последнему сообщению
