Текущее время: 19 май 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: Тестовый BIOS для RX4xx RX5xx у кого-нибуть имеется или тест памяти...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:52
Тест не на базе NVIDIAвского MODS а родной AMD...
Тестовый биос для карт, которые не могут проинитится при POST - может кто богат? Или наработки по пользованию tse...r есть? Тулза есть, а что с ней делать... ХЗ
 Заголовок сообщения: Re: Тестовый BIOS для RX4xx RX5xx у кого-нибуть имеется или тест памяти...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 14:16
Если вставить второй PCI-e картой в материнку, которая НЕ UEFI - обычно POST проходит даже с повреждённой (с катинкой на первую рабочую).
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:46
ИИИИ? GPU не проинициализирован (а это у капризных 480/580 даже при нерабочей одной МС памяти, повезет если только одна линия и он запустится), память не проремаплена в системную. Как тестить?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 19:11
_AVP_ писал(а):
Как тестить?
ну если память битая тут два варианта или горячая или холодная
ну а если майнилась то все сразу под замену
да и когда у памяти вместо черного коричневый цвет по середине тоже под замену
да если очень хочется искать битую память, то взять 10ХХ серию и ставить на нее и гнать МАТСом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 20:47
Даже при полностью рабочей *второй* карте за инициализацию и маппинг её памяти отвечает не первичная инициализация, а драйвер ОС. А драйвер пока память не инициализирует - что она неиспраная никак не узнает. ТО есть он вначале её замапит, а только потом пойдут проблемы. Если в этот момент комп не зависнет, а память останется замапленной - то можно тестить.
Я загружаю linux c параметрами amdgpu.dc=0 amdgpu.runpm=0 amdgpu.aspm=0 драйвер инициализирует память. Правда ПОСЛЕ этого в половине случаев мёртвый вис, но в другой половине можно тестить.
Собственно для теста - просто бращение к памяти - viewtopic.php?p=680492#p680492
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
10872
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia XL RM-1030 Android,заблокированн возможно как нибуть вытащить контакты
в форуме Nokia
apollo
02 янв 2022, 17:26
Gargoyle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Имеется потребность в запчастях в Москве
в форуме Куплю | Buy
grapf92
11 ноя 2016, 17:20
grapf92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10802
01 дек 2017, 11:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите . имеется классический т4 тестер с али
andyru76
22 мар 2019, 18:09
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa, MaximZ80, proff2000, vujchoto и гости: 19
cron
