Текущее время: 19 май 2024, 15:15
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Как активировать Windows 7 на Lenovo G505 с вшитым ключом от восьмерки? Добавлено: 14 авг 2019, 11:02 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
kolia1984 писал(а): А что именно не получается? Процедура обычная: ставите Win7 наверное в смысле того что SLIC не отсутствует, поэтому ключ нужен другой, а прошить "софтово" не получается. В личку полнее ответил.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Как активировать Windows 7 на Lenovo G505 с вшитым ключом от восьмерки? Добавлено: 14 авг 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
dmitryrussf писал(а): я хочу поставить не лицензию, как на старых ноутбуках было, возможно такое? Если я ключ вообще удалю из bios, поможет? Чтобы поставить не лицензию, никакие ключи удалять не надо. dmitryrussf писал(а): К сожалению не срабатывает Кривая винда значит, или активатор твой кривой. Только зачем KMS на 7-ке использовать, если есть куда более простые способы активации, от ODIN например. И вообще, зачем ставить нелицензию, когда лиц. ключи на ebay стоят копейки. И зачем ставить нелиц. 7-ку, если можно поставить 8-ку с лицензией, установить на неё StartIsBack+ и получить по сути ту же 7-ку. В чем разница то?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Как активировать Windows 7 на Lenovo G505 с вшитым ключом от восьмерки? Добавлено: 14 авг 2019, 12:45 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Mardekai писал(а): Чтобы поставить не лицензию, никакие ключи удалять не надо. Я этот Windows поставил успешно уже не на один десяток ноутбуков, и только со вшитым ключом возникла такая проблема.
