Текущее время: 23 май 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:51
Всем здравствуйте. Принесли сей аппарат с проблемой нет реакции на кнопку. Пройдясь по дросселям основных питаний короткого замыкания или заниженого сопротивления не обнаружил. При подключении ЗУ появляется дежурка 5В, 3.3В отсутствует, есть питание микросхемы биоса мульта позиционное обозначение UT6. Первым делом прошил ее, ничего не изменилось. Вопрос: Должна ли дежурка 3.3В появляться сразу или после нажатия на кнопку? Еще интересует микросхема возле дросселя 3.3 с маркировкой A0S7BA, я так полагаю, это и есть шим дежурки 3.3? Возможно у кого то есть по ней инфа, гугл ничего не находит?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 05:08
если потребление от лбп 0,008-0,020 при работающей силовой дежурке - значит норма, должна до нажатия вкл быть.
запитан ли сам мультиконтроллер? генерация? трансляция кнопки включения с мультиконтроллера в хаб или SoC идет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:02
viewtopic.php?f=181&t=15340
почитайте эту тему.
Без схемы сложно что то конкретное сказать, смотрите даташиты на чипы и по алгоритму инициализации от и до, названия сигналов везде примерно схожи по смыслу.
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:21
Проблема вся в том, что здесь мульт BGA и что да как проверить хороший вопрос
Похоже мульт mec5105-tn
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:21
dzigarok
ну так кварцы не под мультом же))
Биос родной ему верните.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:15
схему с таким мультом, отпаять данный, вызвонить сигналы на удобное место для измерения на плате, впаять обратно и проводить измерения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:39
Да бы не принести больше вреда чем пользы, ноутбук отдал без ремонта. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) греется дроссель
в форуме Dell
dzigarok
16 мар 2019, 02:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Зависает с батареей.
в форуме Dell
iljabaz
22 авг 2020, 19:22
cober911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132p Rev 1.0) Помогите определить сгоревшую деталь !
в форуме Dell
grigoras1973
28 сен 2021, 19:17
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
в форуме Dell
deymon
1533
14 ноя 2020, 14:14
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 7480 (la-e132p) не поднимает +pwr_src
в форуме Dell
фыы
12 апр 2023, 11:14
фыы Перейти к последнему сообщению
