Текущее время: 13 май 2024, 19:13
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Принцип замены EMMC Добавлено: 11 авг 2019, 09:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Если кратко, то 1. Можно 2. Нужен 3. Google ->MTK Preloader emmc 4. см. 2 (Z3X, ИМХО) 5. Читать DS на emmc, есть нюансы. По таким вопросам рекомендую форум
ed_mobstyle
Заголовок сообщения: Re: Принцип замены EMMC Добавлено: 13 авг 2019, 20:18 |
Сообщения: 1 Откуда: Белгород
Если вопрос в том покупать или не покупать что-нибудь из оборудования, то однозначно придется. Medusa, Z3X либо какой-нибудь другой команды, выбирать вам. Постараюсь объяснить почему. Вот скажем 2 лога детекта emmc снятых с устройств с разными процессорами. 1. J710FN - Exynos 7870 2. LG LS991 на процессоре QUALCOMM. 1.
Exynos
EMMC NAME: 400071 , Vendor: TOSHIBA , S/N: 12B40E73 , rev. 00
EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 15028 MB (0003AB400000) EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000) EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)
Extended CSD rev: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)
Boot from: ROM2 (Boot partition 1) , width: 4 bit Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x48 / 0x01 H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal is temporarily disabled
Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00
2.
QUALCOMM
IC Name: TOSHIBA , eSD_THGBMFG8C4LBAIR/32GB @FBGA153 EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 29820 MB EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 4096 kB EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 4096 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB EMMC RPMB is programmed and written 85 times EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No EMMC Password Locked: No Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0) Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured. Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x00. H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01 High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00002000] Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Device support partitioning feature Device can have enhanced tech. Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Как видите память содержит 4 раздела: EMMC ROM1 (Main User Data), EMMC ROM2 (Boot Раздел 1), EMMC ROM3 (Boot Раздел 2), EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block). Если в случае с Exynos старт с ROM2, то у QUALCOMM c No boot partition configured, т.е. процессор обращается к разделу user data ROM1. Естественно поставив даже идентичную память скажем с J710FN в LG и прошьете скажем с помощью qfil вы не получите старта системы. Скажем вы можете поменять память на МТК, сняв такую же память с устройства на таком же процессоре скажем с МТ6580 снять и на такой же поставить, только и маркировка памяти должна быть та же, иначе танцы с бубном и перебором preloader. так как в прелоадере записаны поддерживаемые cid флешей. Ну то что я написал выше это больше относится к относительно старым устройствам. Уже долгое время многие девайсы используют шифрование RPMB, что значит если зона RPMB ранее использовалось процессором на доноре и писало туда свои данные, то у вас будут проблемы с полным стартом системы. Скажем замена памяти на Xiaomi которые используют шифрование RPMB достаточно геморройное занятие. Раньше на старых ревизиях памяти производства самсунг можно было путем обновления fw контроллера памяти сбрасывать RPMB. Но устройств которые поддерживают данный тип памяти все меньше. Да и все выше изложенное это в оченьььь простом варианте, еще каждый бренд норовит закрывать сек зоны на уровне шифрования проца, что осложняет очень работу с emmc ufs и т.д. P.S. Извините за художественное оформление аля пикабу. Просто посчитал, что "грузить" человека сразу на проф языке будет лишним. Покупать или нет оборудку решать вам, лет 8 назад jtag-emmc оборудование было конечно просто необходимостью. но еще кучу всего придется докупать, так как после старта устрайства надо еще править серийники и т.д. и т.п. Надеюсь помог хоть чем-то.
Андрюшке
Заголовок сообщения: Re: Принцип замены EMMC Добавлено: 19 окт 2022, 20:15 |
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 17:12 Наличности на руках: 163.00
Сообщения: 41 Откуда: Хабаровск
X3malimus писал(а): если поставить флешку с полного донора, он за ведётся? Нет, сейчас проц связан с флешкой. Нужно перебрасывать их в паре, либо
