Текущее время: 29 май 2024, 14:57
cyberland_remont
Заголовок сообщения: lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста Добавлено: 03 авг 2019, 13:12 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 80 Откуда: Elets
На данном ноутбуке сгорел мост из-за юсб и после замены нет реакции на нажатие кнопки включения от него. Согласно схеме он должен получить питание +3V_PCH и+5V_PCH, проверил , батарейка тоже в порядке. До нажатия кнопки PCH_RSMRST#_R ноль, после нажатия 3.3, но не падает до нуля хотя мульт power_led через несколько секунд выключает. После повторных нажатий всё одинаково - загораются светодиоды, гаснут, но PCH_RSMRST#_R всё время 3.3, а slp_s3, slp_s4 и slp_s5 всегда ноль. Пока пытаюсь отзвонить обрыв в плате, но возможно я что-то упускаю из виду?
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста Добавлено: 03 авг 2019, 14:29 |
Мосты точно хорошие, на других ноутах заработали, пробовал пару. На Вашей картинке всё так же как у меня до того места как мост должен выдать PM_SLP_S5 - есть дежурки, EC_ON, PCH_RSMRST#, трансляция нажатий кнопки. Мульт тоже махнул и прошил, нет изменений никаких. На флешки питание просто не приходит , поэтому о биосе говорить смысла нет.Пока половину примерно контактов под мостом на которые как-то влияет питание +3V_PCH я проверил, и не нашёл криминала, но по прежнему склоняюсь к обрыву дорожки
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo g-780 (la-7983p) нет slp s3, s4, s5 от моста Добавлено: 04 авг 2019, 00:33 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
cyberland_remont писал(а): но PCH_RSMRST#_R всё время 3.3 вот и отлично, оставьте его а покое. acin и lid# в "1"? rtc секцию хаба прозвоните. (стр.14)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
