Текущее время: 29 май 2024, 05:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
prince
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 01 авг 2019, 14:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Serega16011983 писал(а): прошивка укого на проц SN8P2604KB Увы, прошивок нет и не будет... Прошивается с платы, но программы тоже не будет. У официалов тоже не чего нету. Искать либо донора, либо любой другой проц с ПДУ и переделывать на него. А чего с ним приключилось, емкости вздутые по питанию??
prince
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 02 авг 2019, 12:49 |
Serega16011983Прочтите тему тут- есть рекомендации и ссылки на схему. Проверить шину I2C, сделать замеры и прочее, попробовать обойти 2604.
prince
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 02 авг 2019, 18:13 |
Serega16011983 писал(а): SN8P2604KB в коротыше А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали??
Serega16011983
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 05 авг 2019, 08:15 |
Сообщения: 18 Откуда: Астана
Получается все не получится сделать его ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 8 секунд: ---------- Что прожечь не совсем понял prince писал(а): А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали?? prince писал(а): А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали?? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд: ---------- по 5 вольтам на проце коротыш садит до 1,8 вольт меняю проц короткое уходит напруга в норме но не запускается дисплей так как нужна прошива Serega16011983 писал(а): А по каким цепям КЗ? Прожечь не пробовали??
prince
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 05 авг 2019, 10:56 |
Serega16011983 писал(а): по 5 вольтам на проце коротыш Вот их то и прожечь. Внутри мсх стоит стабилитрон защитный либо диод- он то сейчас и показывает пробой. Подайте кратковременно +5 вольт от источника тока, скажем от компутерного БП, кратковременно, те чиркнуть достаточно и убедиться, что КЗ пропало, терять вам все равно не чего, а восстановить попробовать можно. На моей памяти было несколько удачных случаев восстановления. Разумеется если получится установить внешний стабилитрон.
Serega16011983
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 08 авг 2019, 10:45 |
НЕ помог данный вариант не работает панель prince писал(а): Катод на +, анод на - питания мсх, 5.1 в будет достаточно...
prince
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 08 авг 2019, 10:48 |
Serega16011983 писал(а): НЕ помог КЗ пропало у микросхемы?
Serega16011983
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 08 авг 2019, 10:49 |
Да кз нет и не работает мож окончательно она сгорела prince писал(а): КЗ пропало у микросхемы? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- ведет как и с новой микрухой не работает и нет кз на 2 ногу питание подать правильно же С201 кондер на нем коротыш и напруга просидает
Последний раз редактировалось Serega16011983 08 авг 2019, 11:02, всего редактировалось 3 раз(а).
prince
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 08 авг 2019, 10:55 |
Тогда можно купить на али панельку, вставить её и пользоваться. Или такую, смысл тот же.
Последний раз редактировалось prince 08 авг 2019, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Serega16011983
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 08 авг 2019, 10:59 |
втом то и дело нету нигде панельки prince писал(а): Тогда можно купить на али панельку, вставить её и пользоваться.
prince
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 08 авг 2019, 11:14 |
Serega16011983 писал(а): нету нигде панельки я же дал ссылку, переделайте, хоть так будет работать, а может и лучше даже :)
Serega16011983
Заголовок сообщения: Re: Microlab H 500 Добавлено: 08 авг 2019, 11:24 |
китайщине не совсем доверяю и у родной панели настроек и функций много. Балансы, каналы, частоты, басы. prince писал(а): я же дал ссылку, переделайте, хоть так будет работать, а может и лучше даже :) ---------- Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд: ---------- Есть еще где то одна панелька попробую на ней еще как вы говорили подать 5 вольт прожечь prince писал(а): Тогда можно купить на али панельку, вставить её и пользоваться.
