Текущее время: 01 июн 2024, 21:14
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Почему материнская плата не работает через удлинитель ATX? Добавлено: 01 авг 2019, 12:31 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Заказывал обычный ATX удлинитель 24 пин с АлиЭкспресс. Качество нормальное, все провода на вид нормальные: https://ru.aliexpress.com/item/32801858204.htmlСначала подключил его, всё работает - плата Gigabyte GA-X58A-UD3R включается, загружает операционную систему. Проблем нет. Однако стоит разогнать процессор 4 или 6 ядер, запустить стресс тест или игру - плата тут же выключается. Причем проблема именно в переходнике: при его отключении всё работает, а сам переходник одинаково себя ведёт на двух разных платах. Непонятно, в чем причина? Под нагрузкой просаживается напряжение? Чем провода в блоке питания отличаются от проводов на этом переходнике, неужели 5 или 12 вольт могут настолько проседать, что срабатывает защита и плата отключается?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему материнская плата не работает через удлинитель ATX? Добавлено: 01 авг 2019, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Можно взять магнит и поднести к удлинителю)))
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Почему материнская плата не работает через удлинитель ATX? Добавлено: 01 авг 2019, 15:37 |
vlad77 писал(а): провода из говна сделаны скорее всего Провода тоньше, чем на блоке питания. Но не сильно, можно процентов на 10-15. Может быть общая длина провода критична, но обычно это актуально для интерфейсных кабелей. А тут же обычное питание. Serge_L писал(а): Можно взять магнит и поднести к удлинителю А что должно произойти? Типа экранирование проводов влияет на просадки напряжения?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему материнская плата не работает через удлинитель ATX? Добавлено: 01 авг 2019, 21:19 |
Не надо никаких карт! Выбросить это говно и успокоиться! Или, если он очень нужен, отрезать хвост от дохлого питателя и распаять на маму от дохлой материнки или от этого «удлинителя «
Edn
Заголовок сообщения: Re: Почему материнская плата не работает через удлинитель ATX? Добавлено: 01 авг 2019, 21:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
Serge_L писал(а): Выбросить это говно и успокоиться! Золотые слова !!!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Почему материнская плата не работает через удлинитель ATX? Добавлено: 03 авг 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Ciber SLasH писал(а): все провода замените на нормальные. Добавлю - с обязательной пайкой (вместо обжима) в разъёме
