Текущее время: 19 май 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 12:38
Hello Friends
please i need help with hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p rev: 1.0 ) motherbords i programmed the bios and rebolled the cpu i got strat but wth black screen when start only i get black screen with out any bios ( only led working with out data ) can help me i not sure where is the problem is in the combo unit or on the gpu
thank you
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 13:24
Какой процессор? Если SR23Y, то они дохнут, как мухи. Скорее процессор мертвый, чем видео. Но нужна диагностика. Все ли напряжения есть? Есть ли движение на LPC? Тогда только можно делать какие-то выводы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 09:57
Thank you for replay
the cpu is (SR27G) all voltages is ok it start normal but only i see a black screen ( Led only without data ) and when i remove the ram it same only black screen ( wşth ram or without itssame no chengs )
thank you
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:44
Я бы подключил пост-карту или хотя бы осциллографом посмотрел, что на LPC. Если кодов нет, то процессор первый на замену.
Но всё это гадание на картах Таро.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
7003
21 фев 2018, 17:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 La-c701p) нужен биос
darkas
23 янв 2019, 16:22
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
milovidov.dl
18 окт 2020, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ
jul1ck89
22 дек 2020, 16:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noki05 и гости: 19
