Текущее время: 02 июн 2024, 00:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 AMD
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 15:47
При включении выдавал типовую неисправность, пищал 1 длинный -2 коротких, дунул на NF-SPP-100-N-A2 - завёлся.
Из Partsdirect привезли NF-G6100-N-A2 поменял. Включаю, винда грузится и в разных местах ноут зависает, если усердно долго пытаться запускать то наступает момент не включения и когда он остынет всё повторяется заново. Установлено 2 планки оперативки по 1 гб, в биосе показывает всего 512 мб и не важно стоит одна или две и в каком слоте. Ещё раз сделал напрасную работу, пересадил G6100, всё тоже самое.
Как я понимаю оперативка на прямую обращается с севером, если есть такая неисправность значит проблема с севером?
Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 AMD
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 15:51
датакод севера напишите
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 15:57
чип 0914А2
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 16:29
север свежий. если не перегрели и (или) неперемарк то проблем с ним не должно быть
-проверьте систему охлаждения (термотрубку)
-может чего зацепили пока меняли
-размер памяти вычитывается через спд , обычно через юг
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 16:49
Перегрева точно не было.
Термотрубку проверял.
Снести не чего не мог, всё было аккуратно(по кругу обклеиваю фольгой), хотя видно что его до меня ковыряли(реболили видео).
Что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:11
поставьте старый север и посмотрите как себя будет вести
дальше сделаете выводы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:21
Пробывал уже, старый север после ребола издает 1 длинный и 2 коротких -кирдык ему.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:28
:ne_ne_ne: Неправильно понимаете. На этой платформе оперативка прицеплена напрямую к процессору. Попробуйте его подменить...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 14:19
У AMD контроллер памяти в проце , возможно сокет отваливается или разъемы памяти или проц полуживой, возможно обвязка шины памяти. А также стоит посмотреть как там питание проца и оперативки
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:18
Пробовал другой процессор, пропаял соккет проца, пропаял память, питание проца 1.10В, питание памяти 1.80В.
Что ещё можно проверить, есть какой нибудь метод диагностики, подскажите.
Что очень интересно! В любом слоте памяти видеться только 512М, даже если сразу вставлено 2 планки всё равно 512М.
Последний раз редактировалось samson777 23 июл 2012, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:49
После всех моих операций как не странно ноут стал работать устойчиво, т.е. теперь не зависает и устойчиво перезагружается, завтра попробую родной проц вернуть на место, посмотреть в нём ли было дело.
После установки дров на видюху (их почему то не было) вот что показывает GPU, как я понимаю и здесь шина обрезана.
Значит проблэм общая?
Вообще до меня ноут ковыряли, на крышке наклеена большой лейб SP-Сервис (в yandex они всегда на 3-ем месте висят), пол ноута было улито ЛТИ, не уж-то они так наковыряли.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:04
И объем памяти стал правильно опредляться? После каких манипуляций это произошло???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:56
Eugene_IV писал(а):
И объем памяти стал правильно определяться? После каких манипуляций это произошло???
Стал только устойчиво работать, память всё так-же 512М.
Тут что получается, память оперативы и видео срезаны в два раза или в 4 раза.
У GO-7200 шина 128 бит?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:11
Посмотрел, GO 7200 шина 64 бит.
Почему она тоже урезана?
Хорошо, оператива привязана к процу, а видео привязан к северу, как-то всё странно.
Ещё что обнаружил забавное, при тестировании FurMarkом, максимальная температура чипа была всего 39 град, я ещё такого не видел.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:04
Главный модератор
Главный модератор
Почти наверняка прогревасты угрели плату до пузырей- это причина проблем с памятью, типовая ситуация для этих плат.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:34
Хорошо, грели видео, у него память урезалась, а оператива почему тоже урезана.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:19
Главный модератор
Главный модератор
Кто знает чего и как они там грели...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 18:34
Значит мать под замену?
Или можно ещё что-то посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:24
Главный модератор
Главный модератор
Посмотреть, а потом под замену.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 23:08
Я вас понял, а технологически не могли бы описать, что именно разрушается или нарушается при перегреве платы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 02:09
samson777 писал(а):
Хорошо, грели видео, у него память урезалась...
А разве такое возможно? Мастера, просвятите пожалуйста...Вроде видеочип делается на соответствующую разрядность памяти. Хотя могли страпы отвалиться...
У 7200/7300 может быть и 32 бита...В dv2000 на интеле,если не ошибаюсь.
А при серьёзном локальном перегреве платы нарушаются межслойные переходы - пистоны - слои платы расширяются и чпок, пистон рвётся, дорожки тоже рвутся, отваливаются пятаки под чипами, количество зависит от упорства прогревастера...Есть плата от Roverbook hummer, так на ней даже сверху дорожки потрескались, видно без микроскопа.
Наверное желательно разъёмы памяти тестером проверить.
Делали, делаем и будем делать...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 17:47
Ноут собрал, показал клиенту, его он устроил.
От замены матери он отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6000 (DAOAT1MB8HO REV:H) нужна схема
xedory
24 сен 2014, 11:58
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6000 (DAOAT8MB8F0 REV:F) нет загрузка биос
Мухаммадкозим
10 ноя 2014, 14:53
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion DV6000(DV6220EU) (DAOAT8MB8MB REV:H) BIOS DUMP
aper83@mail.ru
20 янв 2016, 16:16
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
