Текущее время: 02 июн 2024, 05:05
tapi1963
Заголовок сообщения: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 25 июл 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Собственно вот сабжМожет пользовался кто? Не очень понятно, это прямой нагрев? [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 32 секунды: ----------[/size] Никто, наверное, не покупал ещё. Склоняюсь к мысли заказать. И адаптер вот этот.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 25 июл 2019, 16:15 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Для ЕММС вообще не вижу проблем и с дешевыми китайскими трафаретами без приспособ. Там размер то, что не ведет ничего 325,03 руб. | 2 шт./лот BGA Reball Трафареты для памяти на носителе EMMC PM8029 PM8941 PM8226 B308 B309 5 в 1 https://s.click.aliexpress.com/e/3MAEqcS
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 25 июл 2019, 23:29 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
tapi1963 писал(а): И адаптер вот этот. На адаптер отзывов 0. И еще одна странность, по-крайне мере для меня, нет фото с открытой верхней крышкой. Это настораживает. Да и рейтинг продавца невысокий. tapi1963 писал(а): это прямой нагрев? Да, и для пасты. Опять же по мне плюс только один - не нужно придерживать траф пинцетом при нагреве, его держит магнит. Минус это цена, да и катать шарами такие МСХ мне проще и быстрее. Отзывы так же прочтите, не очень хорошие. Здесь видео есть. tapi1963 писал(а): ногу оторвал у чипа Пастой катали? Просто я не представляю себе как можно оторвать пятак у МСХ катая шарами. А вот пастой сам отрывал. С пастой так и не подружился, то ли руки не те, то ли паста... Поэтому теперь только шары.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 26 июл 2019, 01:27 |
ValeriyKeks писал(а): Пастой катали? Да, пастой. Перед накаткой спешил, чего то, трафарет не отмывался, я его поцарапал, да и отмыл плохо, видимо, ну и отрывать не надо было, накатило, короче. Так или иначе, заказывать надо. ValeriyKeks писал(а): Да, и для пасты Что мешает шары насыпать? Кстати, каким диаметром катаете? ValeriyKeks писал(а): На адаптер отзывов 0 Да там и выбора особого нет, а ISP не всегда получается, особенно самсунговские. ValeriyKeks писал(а): нет фото с открытой верхней крышкой Где то видел. Не полный, конечно, но все нужные есть.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 26 июл 2019, 08:29 |
tapi1963 писал(а): Что мешает шары насыпать? мешает то что их потом как-то собирать надо. Нет направляющих для сбора шаров, а насыпать над какой-то посудиной ну его... Просто процедура уже отработана. Да и стоимость этой приблуды немаленькая, как сказали выше, можно пользоваться обычным трафом. А если не видно разницы то зачем платить больше Шары 0.3мм
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 26 июл 2019, 18:22 |
mzr910 писал(а): для мелких еммц там оправок А вот это действительно важная информация! Я, чего то , был уверен, что под оба корпуса. Мне в основном для ремонта смарт тв. А там только мелкий корпус, в китайских, по крайней мере. Ну, что, спасибо всем! Сэкономил коллективный разум 40 баков. А всё таки, чем мелкий чип центровали? Получается с 4 сторон подкладывать, что то надо? Изготовить рамку такую, тут у меня возможности нет, так действительно, быстрее будет обычным трафаретом накатать. Ладно, не жили красиво, не будем привыкать)))
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 20 авг 2019, 12:04 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
tapi1963 писал(а): Никто, наверное, не покупал ещё. Склоняюсь к мысли заказать. И адаптер вот этот. Приветствую. Этот адаптер, насколько я знаю, позволяет получить доступ к ROM1, то есть к пользовательским данным. Для смартфонов есть Z3X Easy Jtag, Medusa Box pro и другие. Скоро должен появиться Medusa Pro 2 с невероятными характеристиками чтения до 100 и записи до 50 Мегабайт / с, прошивка UFS без необходимости её выпаивания. tapi1963 писал(а): Собственно вот сабж Может пользовался кто? Не очень понятно, это прямой нагрев? Не вижу никакой необходимости в этих адаптерах. Достаточно купить хорошие трафареты, например EMMC 6 in 1 от Amaoe https://s.click.aliexpress.com/e/b3dgU5NI, либо 3D трафарет от Quanli https://taggsm.ru/index.php?route=produ ... t_id=55618. Я использую шары от Pmtc, купил на тао по акции за 350 рублей. Далее очищаетете микросхему под ноль, наносите тонкий слой флюса, по краям ставите шарики. Шарики оплавляются феном на среднем потоке воздуха, это Вам обеспечивает центровку микросхемы в трафарете. Далее наносите качественный флюс, ставите в трафарет, крепите микросхему каптонрвым скотчем. Берёте половину листа A4 и любую остнастку, я использую скотч, над этой лункой размещаете трафарет и обильно посыпаете микросхему шарами. После лишние шары сметаете на эту же бумажку при помощи пластиковые инструментов для вскрытия корпусов, думаю у каждого мастера их в достатке. Плюс этого метода в том, что бумага не электризуется и шары не слипаются в кучу. После этого шарики можно ссыпать обратно в баночку, либо отдельно их хранить. Так как трафареты очень тонкие, то их будет выгибать, выход из ситуации это закаленное стекло, либо преднагрев. Берёте качественное закаленное стекло от телефона, у меня от Meizu Note 5, кладем на трафарет и феном оплавляете шарики при температуре 250-300°. Стекло не трескается, хотя не исключаю такой возможности. На словах это сложно и долго, как только набтете руку, то станет все быстро и просто. P.s. Фен у меня Quick 857 dw. Для контроля за процессом надо микроскоп, либо хорошую лупу.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 20 авг 2019, 13:03 |
Crimfell Да , это понятно всё, каждый приспособился, просто часто приходится снимать ставить еммс по несколько раз, хотелось максимально упростить и ускорить процеесс. ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- Мне тут банка обалденной японской пасты перепала, по случаю, не могу найти трафарет под пасту достойный, что не закажу, всё косое, кривое, Под шары ещё туда сюда, а под пасту, ну никак.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 20 авг 2019, 13:23 |
tapi1963 писал(а): Да , это понятно всё, каждый приспособился, просто часто приходится снимать ставить еммс по несколько раз, хотелось максимально упростить и ускорить процеесс. Так это самый простой, проше некуда. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): Мне тут банка обалденной японской пасты перепала, по случаю, не могу найти трафарет под пасту достойный, что не закажу, всё косое, кривое, Под шары ещё туда сюда, а под пасту, ну никак. Пастой мне не нравится, но эти трафареты можго пастой забить, так как высота трафарета 0.12-0.15 мм, что соответствует диаметру шаров 0.25 - 0.3 мм.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 20 авг 2019, 13:32 |
Crimfell писал(а): эти трафареты То, что ссылка? 6 в1 ? Не знаю, как эти, есть у меня какие то телефонные трафареты, несколько на одном листе, толщина бумаги, не смог я ими вообще ничего сделать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Вру, смог пятаки на чипе оторвать.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 20 авг 2019, 14:54 |
tapi1963 писал(а): То, что ссылка? 6 в1 ? Не знаю, как эти, есть у меня какие то телефонные трафареты, несколько на одном листе, толщина бумаги, не смог я ими вообще ничего сделать Да, у меня Amaoe, качество идеальное. Вообще нравится эта фирма. Вчера увидел в продаже второй, но обзор не нашёл. Поэтому я и сказал про стекло, так как без него нереально что то оплавить нормально. Если бы они сделали его толще, то не возможно было бы катать пастой. P.s. Я пробовал катать пастой Mechanic, но ничего не вышло. Все время не угадаешь с количеством пасты, из за чего ушариков разная высота, к тому же она иногда под трафарет просачивается и заливает все шары. А еще бывает пару шариков не садится на место, я вручную их добавить могу, а с пастой как быть?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 20 авг 2019, 15:23 |
Если трафарет нормальный, он плотно прижат к чипу, флюс не нужен, одним движением паста размазывается, если все ячейки заполнены равномерно, так и шары одинаковые.Если вдруг вывод какой отвалился, так добавить и шариком можно. Проблема, трафарет хороший. Crimfell писал(а): катать пастой Mechanic то же пробовал, барахло паста, густая, не размазывается.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: JIG для накатки ЕММС Добавлено: 21 авг 2019, 05:24 |
mzr910 писал(а): ни в коем случае не берите без отверстий вокруг посадочного места - будет выгибать У меня и с отверстиями выгибает, хотя, возможно там магнит будет держать.
