Текущее время: 01 июн 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: HP G62-a50er загадка по питанию
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:32
День добрый всем.
Пришел HP G62-a50er платформа Safyna с диагнозом не включается. В диагностике обнаружен очень сильный нагрев PQ36 при подключении блока питания. В дальнейшем найдены закороченные PQ5 и PQ6. Заменены. Нагрев PQ36 после этого ушел и материнка запустилась от блока питания. Дальше пошли загадки. Со вставленной батареей и подключенном БП диод внешнего питания не горит и не моргает. При попытке запустить с кнопки включения два варианта - либо запускается, а чаще всего не запускается и три раза моргает диод питания. Если с батареей запускается, то диод равномерно моргает. Со снятой батареей запускается с кнопки, но после выключения повторно запускаться сразу не хочет, нужно минут пять подождать. Кто сталкивался с такими симптомами и что они значат? Контроллер заряда?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50er загадка по питанию
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 14:44
да, контроллер заряда проверьте, отзвоните откуда транзисторы управлялись, мульт проверьте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50ER (Sofina PM_A_HPC_S_MB_V1) Не заряжает и не включается от ЗУ
Victor_2
11 июн 2014, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 A50ER (AMD) bios дамп
aper83@mail.ru
19 сен 2015, 17:22
doko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-g62-a50ER (Safina PM_A_HPC_S_MB_V1) Автостарт, нет инициализации
Valerii V S
08 сен 2016, 10:19
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет изо на матрицу
jjoloka
19 янв 2017, 14:23
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahmeterengul, Bega, МихаилСИЛА и гости: 25
