Текущее время: 01 июн 2024, 22:44
nicksergh
Заголовок сообщения: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 10 июл 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 19:20 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Прошу помощи, проблемы данной платформы уже изъезжанны вдоль и поперёк, но у меня плюсом к основным... было кз по 3в, заменён север, заменён мульт, p2808 на резистор и перемычку Дежурные 3,3в теперь есть, но на кнопке вкл. так же 3,3в вместо 19в, на p2808 всё в норме, на pr121 с обеих сторон 3,3в, когда со стороны кнопки вкл как раз таки должно быть 19в, pr122 который подтягивает 19в по vin отсутствует на плате, откуда тогда вообще должны взяться 19в на кнопке ВКл?? по схеме вариантов не вижу... ещё при подключении питания разово моргают два светодиода так же смущает 19v на v_bat, соответственно при подключении акб сильно греются питающие её транзисторы pq7 и pq9, сами они целые, менял pq29 и oz8681 (правда с донора)
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 10 июл 2019, 17:36 |
Doraemon писал(а): а с чего после переделки на кнопке должно быть +19 . вы все верно изучили?
имел уже дело с p2808 на другой платформе, после переделки 19в на кнопке вкл имелось
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 10 июл 2019, 19:55 |
nicksergh писал(а): после переделки 19в на кнопке вкл имелось Мухоморы свежие или сушёные прошлогодние? Если бы в схему глянул, то наверное бы увидел, что после переделки кнопка через резистор 1К напрямую идёт в мульт. Какие 19 вольт?
Doraemon
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 10 июл 2019, 20:44 |
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 01:32 Наличности на руках: 66.13
Сообщения: 39 Откуда: Ижевск Заблокирован
nicksergh писал(а): 19v на v_bat вариантов всего 2. переделка в зависимости от схемы - диод анодом к 1 ноге катодом к 8 перемычка 3 - 6 тут еще указывают на сопротивление 1,5к c 8 на 2 ногу, только если учесть диод pd10 , то значение его не ясно. но, по факту , диод 1-8 ноги стоит в самой микросхеме.
Doraemon
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 11 июл 2019, 15:19 |
nicksergh писал(а): 6 ногу pu4 на землю, реакция есть в виде мигания светодиода что логично. значит похоронами p2808 дело не закончится. если не возражаете , то дальнейшее обсуждение продолжим в личке, поскольку вы явно не понимаете сути переделки. о чем я и спросил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 13 июл 2019, 17:46 |
nicksergh писал(а): с версией резистора 1,5 кОм со 2й ноги на 8ю pu4 на 8й - 2 вольта 8-ой вывод - цепь VIN1, единственное назначение которой питать "дежурку". Следовательно или сама ШИМ не исправна, либо нагрузка на LDO велика
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 15 июл 2019, 19:04 |
siberian писал(а): 8-ой вывод - цепь VIN1, единственное назначение которой питать "дежурку". Следовательно или сама ШИМ не исправна, либо нагрузка на LDO велика дежурка в норме, менял для уверенности.. может кто-то помнит какие должны быть напряжения на флешках bios и me, кроме 3,3в
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 15 июл 2019, 20:45 |
nicksergh писал(а): может кто-то помнит какие должны быть... а что там помнить? есть обмен / нет обмена - вот и все дела... nicksergh писал(а): дежурка в норме а как дела с нагрузкой её LDO?
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 18 июл 2019, 17:09 |
siberian писал(а): а как дела с нагрузкой её LDO? в каком смысле, ldo 3.3v и 5v присутствуют ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- опять же никто ничего не сказал по поводу 19V НА V_BAT, разве это нормально? может где-то здесь и кроется проблема
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в Добавлено: 18 июл 2019, 20:54 |
nicksergh писал(а): в каком смысле В том смысле, что ты не не знаешь элементарных вещей... Нагрузка какого либо источника - это отдаваемый этим источником ток nicksergh писал(а): опять же никто ничего не сказал по поводу 19V НА V_BAT, разве это нормально? не нормально
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP ATLAS H165 (6-71-w65s0-d02) на кнопке включения нет 19в [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2019, 14:06 |
nicksergh писал(а): но баном как раз таки занимаешься ты Ты не прав! Банами тут занимаются модераторы
