Текущее время: 11 июн 2024, 23:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Осциллограф Owon HDS1021M-N
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:34
Портативный осциллограф - скопметр Owon HDS1021M-N.
Новый, заводская комплектация.
8000 руб.
Цитата:
Описание:
Owon HDS1021M-N - это портативный цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр (скопметр) с полосой пропускания 20 МГц.
Осциллограф выполнен на базе 8 битного АЦП с частотой дискретизации 100 МГц.
Осциллограф имеет объём памяти 6 КБ на канал, 5 видов автоматических измерений, курсорные измерения (Δt, ΔV), возможность сохранения осциллограмм (4 ячейки, запись и вызов), 5 математических функций и режим XY.
Встроенный мультиметр имеет гальваническую развязку от осциллографа и обеспечивает измерение: постоянного и переменного напряжения, силу постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, выполнять прозвонку цепи и тест диодов.
Цветной высококонтрастный дисплей осциллографа-мультиметра изготовлен на базе ЖК-индикатора с разрешением 320×240 точек (4096 цветов, диагональ 10 см) и имеет яркую подсветку для работы в условиях недостаточного освещения.
Для обработки входных сигналов HDS1021M имеет широкий выбор режимов сбора информации: послесвечение, усреднение, функция «пиковый детектор» и др.
Режим усреднения позволяет устранить видимые помехи и паразитные влияния в составе входного сигнала путём сбора отсчётов по нескольким проходам развёртки (4/16/64/128) и вывести на дисплей усреднённую осциллограмму.
Режим «пиковый детектор» предназначен для наблюдения аномалий в осциллограмме, обнаружения «глитчей» в структуре сигнала в диапазоне длительности импульсов от 50 нс и более.
Режим «Послесвечение» используется для наблюдения быстроменяющихся сигналов и детектирования пульсаций.
В режиме «Самописец» осциллограф обновляет точки оцифровки входного сигнала путём автоматического построения графика, что позволяет на экране зарегистрировать медленно изменяющийся процесс длительностью до 20 мин.
Режимы запуска системы синхронизации: однократный, нормальный, авто (по фронту, ТВ-синхронизация/Видео, попеременный/ALT).
Осциллограф имеет возможность сохранять во внутреннюю память и затем выводить на дисплей прибора до 4-х осциллограмм
Характеристики:
Полоса пропускания осциллографа: 20 МГц
Макс. частота дискретизации: в реальном времени 100 МГц
Количество каналов: 1
Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8 бит
Чувствительность осциллографа 5 мВ/ дел - 5 В/дел, развертка 5 нс/дел - 100 с/дел
Режимы синхронизации Edge, Video (чет. или нечет. поля или строки, номер строки), Hold-Off
Автоматические измерения 18 параметров, встроенный частотомер
4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм
Режим курсорных измерений
Регулируемая чувствительность запуска
Мультиметр на 4000 отсчетов: напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), сопротивление, емкость, прозвонка, диодный тест.
Цветной ЖК-дисплей (3.5"), разрешение 320x240
Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает до 4 часов автономной работы
Интерфейс: USB
Габариты: 180×115×40 (мм), вес: 455 г
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Owon HDS1021M-N
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 14:37
тема закрыта, не актуально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллограф цифровой OWON SDS7102
denis_g86
01 окт 2018, 15:05
denis_g86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллограф цифровой Owon sds5032e
l0k1
12 дек 2019, 16:25
l0k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправный БП OWON(СПб)
в форуме Куплю | Buy
Regnot
16 май 2021, 22:51
Regnot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Owon SPE блок питания
в форуме Беседка
u666sa
1019
14 авг 2023, 22:00
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллограф: аналоговый ATTEN AT7016
dellvova
18 окт 2014, 20:37
muji Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2, OleeegP, sergej66 и гости: 6
