Текущее время: 01 июн 2024, 11:51
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s нет дежурок. Добавлено: 14 июл 2012, 17:04 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
AL._.EX писал(а): Плата - 6050а2161001 Кодировка платы 6050A2161001 в Google да и на форуме сооответствует Inventec Zygo Zodiac MV2, по схеме там стоит ШИМ дежурки TPS51120, а не TPS51125
vind11
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s нет дежурок. Добавлено: 15 июл 2012, 09:27 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
AL._.EX писал(а): Появились +V3AL, +V5AL. Дежурки не появились. в некоторых схемах "дежурки" появляются после включения тем более что названия сигналов +V3AL ----- от ALlways , т е всегда, а они у вас есть
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s нет дежурок. Добавлено: 15 июл 2012, 10:58 |
vind11 писал(а): в некоторых схемах "дежурки" появляются после включения Всё зависит от того, что называть дежурными напряжениями. Если называть "дежуркой" напряжения присутствующие на плате при питании её только от АКБ, то остальные, в том числе и системные 3,3 и 5,0В появляются только после нажатия на кнопку. Конкретно в этой схеме ШИМ запуститься если будет наличие сигналов VCC1_POR#_3 и KBC_PW_ON. ТС, они у вас есть на плате?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s нет дежурок. Добавлено: 16 июл 2012, 14:02 |
AL._.EX писал(а): KBC_PW_ON - 0в А ADP_PRES сколько?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s нет дежурок. Добавлено: 16 июл 2012, 19:20 |
AL._.EX писал(а): дежурок нет. Ну а KBC_PW_ON появилось?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s нет дежурок. Добавлено: 18 июл 2012, 16:54 |
AL._.EX писал(а): Может чего в обвеске мульта снесено... Тебе видней. В здоровье мульта сомнений нет? ! | AL._.EX писал(а): | Так и не доделал... Тему закрываю - хозяин забрал ноут. |
