Текущее время: 30 май 2024, 19:17
evgesha-gensky
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 29 июн 2019, 17:43 |
Зарегистрирован: 10 фев 2018, 14:14 Наличности на руках: 122.06
Сообщения: 67 Откуда: melitopol
mia писал(а): http://alexbirukov.ru/tags/gyd-9e/ Спасибо за ссылку выпаять драйвер с обвязкой --понятно а где тут искать Ena и Dim? плата же совсем другая..
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 29 июн 2019, 20:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,561.25
Сообщения: 11529 Откуда: Ульяновск
Сколько трудов, чтоб из монитора сделать какашку... При цене комплекта новых ламп ниже этой шняги с непонятной цветовой температурой и меньшими трудозатратами по замене. Не дай бог за таким монитором долго сидеть придется.
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 30 июн 2019, 00:06 |
Сообщение не в тему vincent007 писал(а): у нас лампы не купить нигде Для этого есть интернет магазины. У нас в городе тоже тяжело найти нужные, а если есть, то цена не понравится. Заказываем ходовые.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 30 июн 2019, 07:18 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Сообщение не в тему Более-менее нормальный ценник на лампы начинается от 10 шт и ХЗ, когда уйдут оставшиеся.
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 30 июн 2019, 10:14 |
Так это нормально, тоже самое, как с покупкой всех остальных комплектующих для ремонта, если не работать с колес, покупая каждый раз железки под конкретный ремонт.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 30 июн 2019, 20:29 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
ZZZ7ZZZ писал(а): Более-менее нормальный ценник на лампы начинается от 10 шт и ХЗ, когда уйдут оставшиеся. 10 купил, пара битых может быть, еще можно пару сломать) излишек на барахолке местной продай)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 30 июн 2019, 21:51 |
Сообщение не в тему gbr2018 писал(а): пара битых может быть, еще можно пару сломать с таким подходом излишков уже не будет.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 01 июл 2019, 15:58 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
evgesha-gensky писал(а): меня мои догадки толкают на то что чтото с матрицей Разъем матрицы нормально подключили?
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 02 июл 2019, 06:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
evgesha-gensky писал(а): только экран белый. меня мои догадки толкают на то что чтото с матрицей Что с питанием матрицы?
_________________ And Justice for All
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 02 июл 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
Сообщение не в тему evgesha-gensky писал(а): куда скакать тестером ? Хорошая шутка
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 02 июл 2019, 14:25 |
Спрошу еще раз: до того, как вскрыли матрицу, изображение на ней было?
Заголовок сообщения: Re: Переделка подсветки монитора ASUS VW220TE Добавлено: 02 июл 2019, 15:38 |
Тогда зачем все эти телодвижения надо было делать? Лампы обычно меняют, когда в этом есть 100% необходимость и уверенность - стали красными или отгорел холодный конец / лопнула лампа. Сейчас можно к этой начинке подцепить заведомо исправную матрицу, чтоб хоть убедиться, что начинка живая...
