Текущее время: 02 июн 2024, 02:45
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2019, 10:51 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Mishabr писал(а): Пдключил hdd/ не запускается( на 2 сек запускается винчестер и тухнет). А другой HDD пробовали подкидывать?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2019, 10:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Mishabr писал(а): Думал всьо ок. Пдключил hdd/ не запускается( на 2 сек запускается винчестер и тухнет). Это как понимать? Ноутбук не включается с HDD? Нет инициализации с HDD? HDD не определяется в ноутбуке?
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2019, 10:55 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 13.19
Сообщения: 150 Откуда: Ternopil
Mardekai писал(а): Это как понимать? Ноутбук не включается с HDD? Нет инициализации с HDD? HDD не определяется в ноутбуке?
Нет инициализации с HDD/ подкидивал даже SSD.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD Добавлено: 22 июн 2019, 14:47 |
eugkov писал(а): Какое потребление тока при наличии/отсутствии HDD? от ЛП не запускается. только от БП . Бп подкидивал другой. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- ЕЩЕ отпаял я 4 кондера с проца на дата HDD/ ноут завелся и HDD крутит...
