Текущее время: 16 май 2024, 03:17
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2019, 11:59 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Алексей писал(а): Поставил новый, программатор его не видит. И нет напряжения +3VALW, соответственно питания мульта. Ну и какой напрашивается вывод? Ну почитайте инструкцию. Для вас же писал ее и писал необходимые условия ... yakudza писал(а): там колодка на 25пин с небольшой каемкой внутри шлейф у меня на 26пин 1пин отделил Зачем такие сложности? Что мешало физически использовать шлейф на 24 контакта? Тестером проверили, что контакт в разьеме есть со шлейфом?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2019, 13:31 |
АлексейВложение: 666.JPG И в качестве дополнения по части ITE EC будет полезно ЭТО
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2019, 13:49 |
Алексей EC немного сложнее чем кажется на первый взгляд. В некоторых EC есть совершенно раздельные блоки, со своими питаниями и механизмом работы. Как видно из схем, не всегда EC запитан от ОДНОГО источника, вернее, напряжение то одно, но оно коммутируется внешним ключом. Чтобы "раскрыть" EC и получить доступ к FLASH памяти, нужно чтобы на ВСЕХ ножках питания EC было напряжение. Если их нет - грамотно обеспечить их наличие. Под словом грамотно, я подразумеваю обдуманные действия, а не банальное подключение внешнего источника. Можно принудительно открыть ключ, включить в некоторых случаях шим на MB и т.д. Все эти танцы связаны с тем, что сам EC управляет своими ногами (порты in/out) для управления ключами и шим. Таким образом, все зависит от программы, которая на данный момент в нем. Чужой дамп, другие ноги для управления .... и привет связи. Новых мультов нет, почти нет. Все EC снятые, со своим каким-то дампом внутри.
Я вам больше скажу. Есть даже полностью рабочие MB, к которым просто так не подключиться программатором, пока не появятся все питания на EC. Чтобы состоялся диалог с собеседником, последний должен быть готов к диалогу. Чтобы EC был готов к диалогу - нужно обеспечить его питание.
Примерно так ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2019, 14:21 |
АлексейВарианты 1 PU904 перемычку 1-5 вывод, но убрать PR337. Появится +3VALW. 2 PJ303 разомкнуть и аккуратно на PJ303-1 подать +3V ну и MB так-же запитана должна быть 3 RE31 резать и ставить RE1. PJ304 должен быть замкнут. Мне больше нравится 1 вариант. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- yakudzaеще раз, я сегодня терпеливый ... Сделайте пожалуйста фото, только обожмите в размере, на котором будет видно: 1 Подключение шлейфа на 24 пина на программаторе. 2 На MB. Шлейф на 24 пина у вас тип A или B ? ну и обратите внимание viewtopic.php?p=645927#p645927Сообщение не в тему Vertyanov_SS писал(а): Тестером проверьте, что шлейф своими контактами попал на контакты разьема. Очень частая проблема и шлейф сползает в сторону на этих самсунгокомпалах. Спасибо большое. В этом была проблема.
In log
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2019, 19:32 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
Прошу помочь с прошивкой ite8176fn-56a. мат плата -gl753vd rev 2.0 бук с жалобой что клавиатура отваливается через 15 минут.выяснил что если греть контроллер слегка даже не прикасаясь жалом то клава перестает работать .перепаял ,не помогло.заказал новые контроллеры с китая .теперь ситуация такая в программе vertyanov JIG ver 4c есть поддержка данной платы .все подключил контроллер определился но при попытке записать получаю ошибку ,флеш память забита FF -ками .считываю сливаю ,сливается 128кб за место 56кб как говориться тут в теме.с родной тоже сливается 128кб ,но и она так же не пишется .выкладываю то что слилось с родной ,и логи попытки прошивки родного и новых контроллеров ЛОГ НОВЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
Текущее время 16:41:48 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Отправляем настройки. Настройки все отправлены.
Проверка связи ... Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте! Received ITE ID -> 8171 rev -> 01
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Текущее время 16:42:23 Пишем из файла: C:\Users\Admin\Desktop\bios\asus\ASUS_ROG_GL753VE_orig\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий .bin Считали в буфер 0E000h байт Инициализация закончена. Стирание... Возможно, проблема с блоком: От ADR: 00000h до 00400h [FF (FCh)]
От ADR: 00400h до 00800h [FF (FCh)]
От ADR: 00800h до 00C00h [FF (FCh)]
От ADR: 00C00h до 01000h [FF (FCh)]
От ADR: 01000h до 01400h [FF (FCh)]
От ADR: 01400h до 01800h [FF (FCh)]
От ADR: 01800h до 01C00h [FF (FCh)]
От ADR: 01C00h до 02000h [FF (FCh)]
От ADR: 02000h до 02400h [FF (FCh)]
От ADR: 02400h до 02800h [FF (FCh)]
От ADR: 02800h до 02C00h [FF (FCh)]
От ADR: 02C00h до 03000h [FF (FCh)]
От ADR: 03000h до 03400h [FF (FCh)]
От ADR: 03400h до 03800h [FF (FCh)]
От ADR: 03800h до 03C00h [FF (FCh)]
От ADR: 03C00h до 04000h [FF (FCh)]
От ADR: 04000h до 04400h [FF (FCh)]
От ADR: 04400h до 04800h [FF (FCh)]
От ADR: 04800h до 04C00h [FF (FCh)]
От ADR: 04C00h до 05000h [FF (FCh)]
От ADR: 05000h до 05400h [FF (FCh)]
От ADR: 05400h до 05800h [FF (FCh)]
От ADR: 05800h до 05C00h [FF (FCh)]
От ADR: 05C00h до 06000h [FF (FCh)]
От ADR: 06000h до 06400h [FF (FCh)]
От ADR: 06400h до 06800h [FF (FCh)]
От ADR: 06800h до 06C00h [FF (FCh)]
От ADR: 06C00h до 07000h [FF (FCh)]
От ADR: 07000h до 07400h [FF (FCh)]
От ADR: 07400h до 07800h [FF (FCh)]
От ADR: 07800h до 07C00h [FF (FCh)]
От ADR: 07C00h до 08000h [FF (FCh)]
От ADR: 08000h до 08400h [FF (FCh)]
От ADR: 08400h до 08800h [FF (FCh)]
От ADR: 08800h до 08C00h [FF (FCh)]
От ADR: 08C00h до 09000h [FF (FCh)]
От ADR: 09000h до 09400h [FF (FCh)]
От ADR: 09400h до 09800h [FF (FCh)]
От ADR: 09800h до 09C00h [FF (FCh)]
От ADR: 09C00h до 0A000h [FF (FCh)]
От ADR: 0A000h до 0A400h [FF (FCh)]
От ADR: 0A400h до 0A800h [FF (FCh)]
От ADR: 0A800h до 0AC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0AC00h до 0B000h [FF (FCh)]
От ADR: 0B000h до 0B400h [FF (FCh)]
От ADR: 0B400h до 0B800h [FF (FCh)]
От ADR: 0B800h до 0BC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0BC00h до 0C000h [FF (FCh)]
От ADR: 0C000h до 0C400h [FF (FCh)]
От ADR: 0C400h до 0C800h [FF (FCh)]
От ADR: 0C800h до 0CC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0CC00h до 0D000h [FF (FCh)]
От ADR: 0D000h до 0D400h [FF (FCh)]
От ADR: 0D400h до 0D800h [FF (FCh)]
От ADR: 0D800h до 0DC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0DC00h до 0E000h [FF (FCh)]
От ADR: 0E000h до 0E400h [FF (FCh)]
От ADR: 0E400h до 0E800h [FF (FCh)]
От ADR: 0E800h до 0EC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0EC00h до 0F000h [FF (FCh)]
От ADR: 0F000h до 0F400h [FF (FCh)]
От ADR: 0F400h до 0F800h [FF (FCh)]
От ADR: 0F800h до 0FC00h [FF (FCh)]
От ADR: 0FC00h до 10000h [FF (FCh)]
От ADR: 10000h до 10400h [FF (FCh)]
От ADR: 10400h до 10800h [FF (FCh)]
От ADR: 10800h до 10C00h [FF (FCh)]
От ADR: 10C00h до 11000h [FF (FCh)]
От ADR: 11000h до 11400h [FF (FCh)]
От ADR: 11400h до 11800h [FF (FCh)]
От ADR: 11800h до 11C00h [FF (FCh)]
От ADR: 11C00h до 12000h [FF (FCh)]
От ADR: 12000h до 12400h [FF (FCh)]
От ADR: 12400h до 12800h [FF (FCh)]
От ADR: 12800h до 12C00h [FF (FCh)]
От ADR: 12C00h до 13000h [FF (FCh)]
От ADR: 13000h до 13400h [FF (FCh)]
От ADR: 13400h до 13800h [FF (FCh)]
От ADR: 13800h до 13C00h [FF (FCh)]
От ADR: 13C00h до 14000h [FF (FCh)]
От ADR: 14000h до 14400h [FF (FCh)]
От ADR: 14400h до 14800h [FF (FCh)]
От ADR: 14800h до 14C00h [FF (FCh)]
От ADR: 14C00h до 15000h [FF (FCh)]
От ADR: 15000h до 15400h [FF (FCh)]
От ADR: 15400h до 15800h [FF (FCh)]
От ADR: 15800h до 15C00h [FF (FCh)]
От ADR: 15C00h до 16000h [FF (FCh)]
От ADR: 16000h до 16400h [FF (FCh)]
От ADR: 16400h до 16800h [FF (FCh)]
От ADR: 16800h до 16C00h [FF (FCh)]
От ADR: 16C00h до 17000h [FF (FCh)]
От ADR: 17000h до 17400h [FF (FCh)]
От ADR: 17400h до 17800h [FF (FCh)]
От ADR: 17800h до 17C00h [FF (FCh)]
От ADR: 17C00h до 18000h [FF (FCh)]
От ADR: 18000h до 18400h [FF (FCh)]
От ADR: 18400h до 18800h [FF (FCh)]
От ADR: 18800h до 18C00h [FF (FCh)]
От ADR: 18C00h до 19000h [FF (FCh)]
От ADR: 19000h до 19400h [FF (FCh)]
От ADR: 19400h до 19800h [FF (FCh)]
От ADR: 19800h до 19C00h [FF (FCh)]
От ADR: 19C00h до 1A000h [FF (FCh)]
От ADR: 1A000h до 1A400h [FF (FCh)]
От ADR: 1A400h до 1A800h [FF (FCh)]
От ADR: 1A800h до 1AC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1AC00h до 1B000h [FF (FCh)]
От ADR: 1B000h до 1B400h [FF (FCh)]
От ADR: 1B400h до 1B800h [FF (FCh)]
От ADR: 1B800h до 1BC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1BC00h до 1C000h [FF (FCh)]
От ADR: 1C000h до 1C400h [FF (FCh)]
От ADR: 1C400h до 1C800h [FF (FCh)]
От ADR: 1C800h до 1CC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1CC00h до 1D000h [FF (FCh)]
От ADR: 1D000h до 1D400h [FF (FCh)]
От ADR: 1D400h до 1D800h [FF (FCh)]
От ADR: 1D800h до 1DC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1DC00h до 1E000h [FF (FCh)]
От ADR: 1E000h до 1E400h [FF (FCh)]
От ADR: 1E400h до 1E800h [FF (FCh)]
От ADR: 1E800h до 1EC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1EC00h до 1F000h [FF (FCh)]
От ADR: 1F000h до 1F400h [FF (FCh)]
От ADR: 1F400h до 1F800h [FF (FCh)]
От ADR: 1F800h до 1FC00h [FF (FCh)]
От ADR: 1FC00h до 20000h [FF (FCh)]
Стирание закончено. Количество байт равных 0xFF в файле -> 96448 Начинаем писать байты ... Мы все записали. Делаем сверку ... Adress: 00000h WR:02h RD:00 Adress: 00001h WR:01h RD:00 Adress: 00003h WR:02h RD:00 Adress: 00004h WR:32h RD:00 Adress: 00006h WR:FFh RD:00 Adress: 00007h WR:FFh RD:00 Adress: 00008h WR:FFh RD:00 Adress: 00009h WR:FFh RD:00 Adress: 0000Ah WR:FFh RD:00 Adress: 0000Bh WR:02h RD:00 Adress: 0000Ch WR:33h RD:00 Adress: 0000Eh WR:FFh RD:00 Adress: 0000Fh WR:FFh RD:00 Adress: 00010h WR:FFh RD:00 Adress: 00011h WR:FFh RD:00 Adress: 00012h WR:FFh RD:00 !!! НЕ СОВПАДАЕТ !!! Текущее время 16:43:44
ЛОГ ПОПЫТКИ ПРОШИТЬ РОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР
Текущее время 16:54:53 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Отправляем настройки. Настройки все отправлены.
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Текущее время 16:55:14 Пишем из файла: C:\Users\Admin\Desktop\bios\asus\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий .bin Считали в буфер 0E000h байт Инициализация закончена. Стирание... Возможно, проблема с блоком: От ADR: 0E000h до 0E400h [FE (FCh)]
От ADR: 0E400h до 0E800h [FE (FCh)]
От ADR: 0E800h до 0EC00h [FE (FCh)]
От ADR: 0EC00h до 0F000h [FE (FCh)]
От ADR: 0F000h до 0F400h [FE (FCh)]
От ADR: 0F400h до 0F800h [FE (FCh)]
От ADR: 0F800h до 0FC00h [FE (FCh)]
От ADR: 0FC00h до 10000h [FE (FCh)]
От ADR: 1E000h до 1E400h [FE (FCh)]
От ADR: 1E400h до 1E800h [FE (FCh)]
От ADR: 1E800h до 1EC00h [FE (FCh)]
От ADR: 1EC00h до 1F000h [FE (FCh)]
От ADR: 1F000h до 1F400h [FE (FCh)]
От ADR: 1F400h до 1F800h [FE (FCh)]
От ADR: 1F800h до 1FC00h [FE (FCh)]
От ADR: 1FC00h до 20000h [FE (FCh)]
Стирание закончено. Количество байт равных 0xFF в файле -> 96448 Начинаем писать байты ... Мы все записали. Делаем сверку ... Adress: 0E000h WR:FFh RD:02 Adress: 0E001h WR:FFh RD:E0 Adress: 0E002h WR:FFh RD:03 Adress: 0E003h WR:FFh RD:78 Adress: 0E004h WR:FFh RD:7F Adress: 0E005h WR:FFh RD:E4 Adress: 0E006h WR:FFh RD:F6 Adress: 0E007h WR:FFh RD:D8 Adress: 0E008h WR:FFh RD:FD Adress: 0E009h WR:FFh RD:75 Adress: 0E00Ah WR:FFh RD:81 Adress: 0E00Bh WR:FFh RD:0B Adress: 0E00Ch WR:FFh RD:02 Adress: 0E00Dh WR:FFh RD:F5 Adress: 0E00Eh WR:FFh RD:20 Adress: 0E00Fh WR:FFh RD:EF !!! НЕ СОВПАДАЕТ !!! Текущее время 16:56:37
программатор версии pcb 2x что я делаю не так или дело в том что 2x не умеет шить эти контроллеры ?
In log
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 июн 2019, 11:42 |
Vertyanov_SS писал(а): Под спойлер спрятал вашу портянку .... спасибо.отныне буду по внимательней с такими вещами ) Vertyanov_SS писал(а): Во вложении файл ваш подрезан в размер FLASH. Должно сработать на запись. При сверке, на несовпадения после адреса E000h не обращайте внимания.
я забыл упомянуть ,что я тут находил файл который вы выкладывали для данного контроллера .файл размером 56кб его я пытался зашить и в новые контроллеры и в родной .после процедуры память все ровно пустая .но попробую еще этот зашить и отпишусь .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 июн 2019, 15:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Homeniuk_Oleh писал(а): Стоит вопрос: данный мульт имеет внутреннюю прошивку или он читает прошивку с внешней флешки? а взять мультиметр, и прозвонить мульт к флешкам?
In log
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июн 2019, 17:16 |
Vertyanov_SS писал(а): Во вложении файл ваш подрезан в размер FLASH. Должно сработать на запись. При сверке, на несовпадения после адреса E000h не обращайте внимания. К сожалению не сработало .после процедуры все ровно FF-ки .
лог здесь
Порядок подключения: 1 Подключить нужным шлейфом программатор и MB. Кол-во контактов в шлейфе должно быть равно количеству контактов разьема клавиатуры. На программаторе шлейф "загоняем" к первому выводу! MB не запитывать! Программатор подключить к PC. Не забудьте про землю между программатором и MB! 2 Настроить управляющие сигналы и нажать "APPLY". 3 Подключить адаптер питания к MB. Не АКБ! 4 Подождать 3-5 секунд. 5 Теперь "READ" или "WRITE". По окончании - отключить питание от MB и отключить шлейф.
Чтение 128КБ около 13 сек. Запись до 4 минут и напрямую зависит от "содержимого" прошивки. Память мультиконтроллера, на большинстве плат, используется на 50%, поэтому время записи около 2 минут (120сек)
Текущее время 16:11:03 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Отправляем настройки. Настройки все отправлены.
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Текущее время 16:11:43 Пишем из файла: C:\Users\Admin\Desktop\bios\asus\ASUS_ROG_GL753VE_orig\ITE_оригинальный дамп с контроллера клавы CUTTING\ITE_оригинальный дамп с контроллера клавы Считали в буфер 0E000h байт Инициализация закончена. Стирание... Возможно, проблема с блоком: От ADR: 00000h до 00400h [FF (FCh)]
Стирание закончено. Количество байт равных 0xFF в файле -> 96448 Начинаем писать байты ... Мы все записали. Делаем сверку ... Adress: 00000h WR:02h RD:00 Adress: 00001h WR:01h RD:00 Adress: 00003h WR:02h RD:00 Adress: 00004h WR:32h RD:00 Adress: 00006h WR:FFh RD:00 Adress: 00007h WR:FFh RD:00 Adress: 00008h WR:FFh RD:00 Adress: 00009h WR:FFh RD:00 Adress: 0000Ah WR:FFh RD:00 Adress: 0000Bh WR:02h RD:00 Adress: 0000Ch WR:33h RD:00 Adress: 0000Eh WR:FFh RD:00 Adress: 0000Fh WR:FFh RD:00 Adress: 00010h WR:FFh RD:00 Adress: 00011h WR:FFh RD:00 Adress: 00012h WR:FFh RD:00 !!! НЕ СОВПАДАЕТ !!! Текущее время 16:13:04
In log
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 июн 2019, 16:46 |
Vertyanov_SS писал(а): Подкорректировал оболочку для ITE под вторую версию программатора (под FLASH=56) Скачайте по ссылке и попробуйте еще раз записать Не получается ,так же FF -ки (включать пробовал, подумал может не читает но записал ,на всякий)
лог
Выбран размер FLASH ITE 56KB Текущее время 15:35:11 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Отправляем настройки. Настройки все отправлены.
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Текущее время 15:35:40 Пишем из файла: C:\Users\Admin\Desktop\bios\asus\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий\IT8171 (IT8176FN-56A) GL553VD GL753VD рабочий .bin Считали в буфер 0E000h байт Инициализация закончена. Стирание... Возможно, проблема с блоком: От ADR: 00000h до 00400h [FF (FCh)]
Стирание закончено. Количество байт равных 0xFF в файле -> 22720 Начинаем писать байты ... Мы все записали. Делаем сверку ... Adress: 00000h WR:02h RD:00 Adress: 00001h WR:01h RD:00 Adress: 00003h WR:02h RD:00 Adress: 00004h WR:32h RD:00 Adress: 00006h WR:FFh RD:00 Adress: 00007h WR:FFh RD:00 Adress: 00008h WR:FFh RD:00 Adress: 00009h WR:FFh RD:00 Adress: 0000Ah WR:FFh RD:00 Adress: 0000Bh WR:02h RD:00 Adress: 0000Ch WR:33h RD:00 Adress: 0000Eh WR:FFh RD:00 Adress: 0000Fh WR:FFh RD:00 Adress: 00010h WR:FFh RD:00 Adress: 00011h WR:FFh RD:00 Adress: 00012h WR:FFh RD:00 !!! НЕ СОВПАДАЕТ !!! Текущее время 15:36:53
выкладываю файлы ,то что прошить пытаюсь и слитый после (прошивки) теперь сливает 56кб как и должно быть ,но не пишет .
