Текущее время: 19 май 2024, 10:57
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Матрицы Добавлено: 14 июн 2019, 20:27 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
gserg писал(а): белый экран - отсутствие питания матрицы, на его наличие прошивка не влияет Белый экран это отсутствие изображения при включенной подсветке и не более того. А вот причины могут быть различны, в том числе и отсутствие питания матрицы Я вот сегодня с дури оторвал кусок дешифратора у матрицы и там стал "белый экран" даже без полос), но питание матрицы никуда не делось...
gserg
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Матрицы Добавлено: 16 июн 2019, 04:50 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Doc писал(а): но питание матрицы никуда не делось...
никуда не делось питание тикона, а вот с питанием строчных и столбцовых драйверов , это ещё как сказать. Отсутствие же изо на стекло, это темный экран, при этом когда до стекла дошло питание оно становится еще темнее чем было, ....мож мну и заблуждается, телемастера лучше знают. ---------- Добавлено спустя 26 минут 20 секунд: ---------- кстати на ремауде есть тема с картами напряжений в разных точках тиконов, не грех бы заглянуть вдруг есть на этот матрас, а так имхо выходы контроллера придавлены к нулю.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Матрицы Добавлено: 16 июн 2019, 12:09 |
gserg писал(а): никуда не делось питание тикона, а вот с питанием строчных и столбцовых драйверов , это ещё как сказать. Да никак не сказать. Когда говорят проверь питание матрицы - проверяют 3.3 вольта (ну или соответствующее) на разъеме, ну и предохранитель рядом. Или вы что-то другое более конкретное имели ввиду?) Вот когда будем чинить матрицу тогда лезут в дебри. Но ведь сначала надо определить ее ли надо чинить... А так и "паленый" порт видеовывода может себя вести. И еще кучка всего. Кстати, на ряде моделей, где криво работает логика включения матрицы, то есть подсветка включается независимо от корректности содержимого прошивки (хотя должна быть проверка CRC), тоже может быть такой эффект. А еще прошивок там несколько обычно) gserg писал(а): Отсутствие же изо на стекло, это темный экран, при этом когда до стекла дошло питание оно становится еще темнее чем было, Угу, если подсветка выключена так и будет. А когда она включена мы видим свет - она же для этого и нужна. Потому и черного цвета нормального нет на всяких TN матрицах, он "засвечивается". Можно конечно еще поспорить про 50 оттенков белого/серого, но лень. А когда например питание есть, но его не хватает или где-то не хватает могут "разводы" серо-белые плыть или чередование полос на белом фоне.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Матрицы Добавлено: 16 июн 2019, 13:07 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
gserg писал(а): белый экран - отсутствие питания матрицы подтверждаю, была у меня 22" матрица с нерабочим стабилизатором AMS1117, показывала чистый белый цвет средней яркости!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Матрицы Добавлено: 17 июн 2019, 12:41 |
Вот прямо сейчас у меня, для тех, кто считает (просто не знает), что кроме питаний матриц быть ничего не может... Новая ноутбучная матрица NT156WHM-N10 V8.0 из свежей партии, на тестере матриц работает; человек купил и сегодня с утра завез нам с ноутбуком - белый/серый экран; старая дефектная и прочие на подкидку работают. Считываю прошивку (edid) с этой новой матрицы - а она пустая (тестеру на это пофиг); залить не могу - защита (WP тоже не спас, значит микруха 34? серии); с битой из коробки пересадил edid флеху и все заработало в ноуте. Но, повторюсь, это лишь один из множества вариантов. spcomА вы ее как что определяете когда прочесть пытаетесь? Это я так понимаю прошивка "проца", поэтому на разных прошивках может быть что угодно, еще не факт, что он сам по себе исправен) spcom писал(а): Питания проверил все раз 10 Если с другой матрицей работает, то проверять уже видимо надо питания не НА матрицу, а внутри нее, по плате - там зачастую даже контрольные точки выводят
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Матрицы Добавлено: 17 июн 2019, 12:54 |
Фото платы матрицы полностью можно? spcom писал(а): Питания проверил все раз 10 какие напряжения намерили?
